Страница 3 из 5
Re: проблема с концевиками дроселя
Добавлено: 26 мар 2021 21:07
Eduard762
подскажите!!купил ауди 100 с4 с 2.3 с инвентом. заметил что не подключены концевики полной нагрузки и хх...при этом если подключаешь разьем двигатель начинает неадекватно вести себя (хотя и заводится по лучше) глохнет на светофорах и холостой ход нестабилен (повышен и плавают обороты)..если не подключать их то дела обстоят получше, хх стабилен..
Добавлено: 26 мар 2021 21:54
Eduard762 писал(а):подскажите!!купил ауди 100 с4 с 2.3 с инвентом. заметил что не подключены концевики полной нагрузки и хх...при этом если подключаешь разьем двигатель начинает неадекватно вести себя (хотя и заводится по лучше) глохнет на светофорах и холостой ход нестабилен (повышен и плавают обороты)..если не подключать их то дела обстоят получше, хх стабилен..
Как минимум надо все подключить согласно инструкции..подключить диагностику (комп.через адаптер или блюпуп)посмотреть что не так.проверить на подсосы заглушив вход на рхх,двс должен заглохнуть и иметь очень низкие обороты.
Добавлено: 04 май 2021 20:22
Eduard762
Подскажите что за разьем. Никуда не подключен
Добавлено: 04 май 2021 21:20
Eduard762 писал(а): 04 май 2021 20:22 Подскажите что за разьем. Никуда не подключен
На рхх есть фишка?
Добавлено: 05 май 2021 06:29
Eduard762
ASSSSS писал(а): 04 май 2021 21:20
На рхх есть фишка?
на рхх нету. и тут разьъем 3х контактный, а на рхх 2х.
Добавлено: 05 май 2021 07:13
Какой двс у вас?
Добавлено: 05 май 2021 07:39
FLV
На фото подключение лямбда-зонда вызывает вопросы.
Из 3-х пиновых разьёмов поблизости только концевики ДЗ , датчик детонации , да датчик Холла.
Добавлено: 05 май 2021 15:41
Eduard762
ASSSSS писал(а): 05 май 2021 07:13 Какой двс у вас?
Aar
Eduard762
FLV писал(а): 05 май 2021 07:39 На фото подключение лямбда-зонда вызывает вопросы.
Лямбда я исправил уже
Добавлено: 05 май 2021 17:32
Eduard762 писал(а): 05 май 2021 15:41
Aar
Рхх полюбому должен подключен быть
