Страница 1 из 3
Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:33
Abl
Народ помогите разобраться температура уходит за 120 и появляется ошибка дт, по началу все хорошо но по мере прогрева разброс становиться больше, массы все почистил кинул дополнительную на двигатель,менял прошивки не помогло
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:41
Abl писал(а):Народ помогите разобраться температура уходит за 120 и появляется ошибка дт, по началу все хорошо но по мере прогрева разброс становиться больше, массы все почистил кинул дополнительную на двигатель,менял прошивки не помогло
Делай ручную калибровку дтож(возможно придётся самостоятельно калибровать)
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:51
Abl
Ок, а почему так прыгает температура?, Может перейти на независимый датчик?
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 18:18
В калибровке может быть выбран неподходящий датчик, из списка.
Ты попросил совета, тебе дали самый лучший совет. Ты делаешь встречное предложение. Вопрос - зачем спрашивали? :-):
Если характеристика штатного датчика уплыла, тогда можно и поменять на что-нибудь. А так, пробуй компьютерные методы.
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 18:32
Abl писал(а):Ок, а почему так прыгает температура?, Может перейти на независимый датчик?
Не зависимый от чего?какой датчик стоит?Если хотите чтоб дтож показвал одыкватно ,как минимум нужен дотж фирмы Бош,и калибровать в ручном режиме при помощи электронного термометра с выносным датчиком. :co_ol: Цена его 250р.
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 18:35
Abl
Спасибо за совет, датчик выбран подходящий
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 18:37
Abl
Дтож фирмы бош, всё есть жду когда остынет :-):
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 19:51
Abl
подогнал немного, ошибки по ДТ теперь нет, ну всё же почему температура при включении дальнего света и туманок подлетает с 95 до 110?
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:23
Abl писал(а):подогнал немного, ошибки по ДТ теперь нет, ну всё же почему температура при включении дальнего света и туманок подлетает с 95 до 110?
Где то когда то читал на форуме про такое,и была проблема с блоком ,я так понял .Но этот участник форума из за недостаточного внимания со стороны участников он больше не появлялся на сайте. :ny_tik:
Re: Помогите дтож
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:30
Abl
Мдааа обрадовал ты меня :ny_tik:
