Все о КЕ-Motronic
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение jhm » 12 авг 2020, 13:13
Alexandr202 писал(а):А такое существует ?, я бы с радостью поставил такое на свой мотор
viewtopic.php?f=11&t=631
Сообщение Alexandr202 » 12 авг 2020, 17:22
Не совсем понимаю, у меня блок v2, с блютус версией, тоесть мне не чего ставить не нужно ?, всего только прошить его до 3.3 версии, трамблер без вакума ?
Alexandr202
26 апр 2020, 14:04
Автомобиль: Audi 100 2.0 aad
Сообщение jhm » 13 авг 2020, 14:41
Alexandr202 писал(а):Не совсем понимаю, у меня блок v2, с блютус версией, тоесть мне не чего ставить не нужно ?, всего только прошить его до 3.3 версии, трамблер без вакума ?
да
Сообщение Alexandr202 » 13 авг 2020, 14:43
А какой провод нужно примотать к коммутатору ?, я так понимаю тот который подматывается к расходомеру ?, ну который возле воздушного фильтра ?
Alexandr202
26 апр 2020, 14:04
Сообщение jhm » 13 авг 2020, 15:33
Alexandr202 писал(а):А какой провод нужно примотать к коммутатору ?, я так понимаю тот который подматывается к расходомеру ?, ну который возле воздушного фильтра ?
да
Сообщение дмитрий » 03 сен 2020, 23:26
jhm писал(а):
Alexandr202 писал(а):поставить голову 16 кл от ACE, будет ли работать впрыск ?
да, будет, скорее всего загрузите карты от 16кл и все
а вот вот зажигание от 8кл на 16кл не подойдет
Опровергну обратное- https://www.youtube.com/watch?v=qRZ6fRZObyU ,на моей машине это 3-й двигатель,изначально стоял AAD 2.0 115 Л\С ,потом по какой то причине блок поменяли на ABT 2.0 90!!! Л\С, потом я заменил полностью на двигатель АСЕ . БЛок управления ке-мотроник оставался на месте,те родным.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение jhm » 04 сен 2020, 21:51
я же не говорю что не будет ездить
но 8кл и 16кл это разные моторы, и карты УОЗ будут отличаться
Сообщение Alexandr202 » 14 сен 2020, 21:59
Двигатель не плохой динамичный вроде , все хорошо, ну дымит что скотина на холостом ходу, я уже поменял клапана с направляющими и мск, все ровно заливает поршня маслом, но только почему то на холостом ходу и при температуре 91+ градусов, причем дым не такой что сизый, а какой то больше похож на пробитую прокладку, сизо синий, и причем его такое кол-во как с паровоза, антифриз не уходит, вот и решил думаю куплю 16 кл, потому как скорее всего там мертвые седла, или микротрещины
Alexandr202
26 апр 2020, 14:04
Сообщение hc13nx2 » 16 сен 2020, 11:38
Наверное через сальники клапанов/направляющие тянет во впускные каналы, рязряжение на ХХ большое.
hc13nx2
03 ноя 2012, 10:32
Автомобиль: AUDI 100 C4 2.0 AAD
Сообщение Alexandr202 » 19 сен 2020, 13:46
Разряжение поставил на холостом ходу 42, если крутануть трамблер до 50-55 дым исчезает, ну и соответственно машина не куда не едет, что касаемо направляющих и колпачков клапанов, они от силы проехали 5к, причем колпачки менялись дважды от разных фирм, сейчас стоят от Victor reinz не помогло, думаю залягли кольца, ну лил дизельное масло дабы загустить, не помогло, машина не дымит на ходу и на перегазовках, утром не вылетает клуб дыма как это положено при убитых колпачках, мне кажется перегреваются маслосъемные кольца, потому как блок точены, может быть плохая Хонинговка цилиндров, ну свеча на электроде обычная не чем не закидана, а вот резьба свечь вся в масле.
Alexandr202
26 апр 2020, 14:04
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
