Страница 206 из 226
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:01
Serjo писал(а):Здравствуйте подскажите почему могут подниматься обороты больше 1000 когда температура больше 100 градусов до 100 всё нормально,мотор 2.1 kg прошивка 3.2.7.
подсос воздуха или дроссель не отрегулирован
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:16
chindrik
Всем привет, перешел на фазу и прошивку 3.2.15 test 4 . Вот калибровка и 2 лога : 1 это на ХХ и 2 газование на ХХ и поездка.
Вроде все настроил, посмотрите, может на какие ошибки укажете что не так и все ли хорошо.
В 1 логе смесь на ХХ то +3 то +4, это я уже поправил добавив коррекцию на ХХ до -25, лог записывал с -29 коррекцией. Все логи записаны с отключенной адаптацией. Зжигание отрегулировано на 38 кПа чтобы не было стука пальцев.
2 лог записан еще при прежнем зажигании 32-34 кПа, потом сделал чтобы не постукивали пальцы, получилось около 38 кПа на ХХ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 09:45
znesterov
Обнаружил, что не обнуляется таблица адаптации, думал баг, но потом на форуме нашел это:
jhm писал(а):...после обнуления надо подождать некоторое время, если сразу выключить зажигание то изменения не сохранятся...
Вопросы такие, а сколько ждать? Минуту, 10? Табличку сразу закрывать или ждать с ней? ПК держать на связи?
Еще заметил, что на прошивке 3.2.6 (не у меня) не отключается адаптация. Т.е. при заполненной таблице включаю-выключаю галку - разницы нет. При отключенной галке обнуляю адаптацию - сразу видны изменения. Или состояние галки тоже долго сохраняется? Подозреваю, что у меня на 3.2.7 тоже самое будет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:56
znesterov
отвечаю сам себе ))). адаптация обнулилась только при включенном зажигании без запуска двигателя. галка автоприменения настроек была включена.ждал около минуты не отключая связь с ПК.
при заведенном двигателе ездил минут 10 - не помогало.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:37
Tolyantt
Всем привет. У меня следующая проблема. Машинка 100 2.2t mc2. Откалибровал вручную датчик температуры воздуха тк никакие из стандартных вариантов не подходили. Сейчас ситуация следующая: включаю зажигание на холодную, расхождение между дтв и температурой движка может быть от 10 до 30 градусов , как только завожу мотор все нормально.еще заметил по логу ,что на ходу температура воздуха может уходить в минус на доли секунд.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 21:58
znesterov писал(а):отвечаю сам себе ))). адаптация обнулилась только при включенном зажигании без запуска двигателя. галка автоприменения настроек была включена.ждал около минуты не отключая связь с ПК.
Хочешь обнулить адаптацию -перепрошейся :co_ol:
Re: Тестирование 3.2.16
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:42
ALEKSEj 67
помогите разобраться.при спокойной езде дёргается. в настройках трогал только карекцию хх. аар 107 форсунки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:51
ALEKSEj 67 писал(а):помогите разобраться.при спокойной езде дёргается. в настройках трогал только карекцию хх. аар 107 форсунки
Проверь ВВ часть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 14:21
ALEKSEj 67
Проверь ВВ часть[/quote]
что такое вв часть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 15:00
ALEKSEj 67 писал(а):Проверь ВВ часть
что такое вв часть?[/quote]
Высоковольтная часть. Но если всё так плохо, что даже аббревиатур не знаешь, то не нужно наверное этого делать.
