Отключение форсунок
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Hairy » 05 авг 2020, 13:10
Здравствуйте!
Возникла необходимость отключать форсунки (поштучно) во время работы-диагностики двигателя чтоб не убить датчик давления мотортестера. До разъемов форсунок соответственно доступа нет пока впускной на месте. Провода в жгуте резать тоже не вариант. Возможно это реализовать в софте? или есть еще какие варианты?
Не умеешь срать - Не мучай жопу!
Hairy
15 окт 2014, 18:56
Автомобиль: AUDI 100 44 [C3] 1989 2.3 NF Invent 502
Сообщение jhm » 05 авг 2020, 14:41
Hairy писал(а):Здравствуйте!
в софте такой функции нет
если бы датчик мотортестера так легко убивался - их бы меняли каждую неделю, ИМХО
Сообщение Hairy » 05 авг 2020, 16:39
Как заявляет производитель мотор-тестера: В обязательном порядке отключить подачу топлива в циллиндр в который установлен датчик давления, в противном случае есть большая вероятность повреждения датчика от возможной детонационной вспышки топлива. :ny_tik: И как раз эти датчики и меняют каждуюу неделю...
Hairy
15 окт 2014, 18:56
Сообщение BALERON » 05 авг 2020, 16:44
Hairy писал(а):Как заявляет производитель мотор-тестера: В обязательном порядке отключить подачу топлива в циллиндр в который установлен датчик давления, в противном случае есть большая вероятность повреждения датчика от возможной детонационной вспышки топлива. :ny_tik: И как раз эти датчики и меняют каждуюу неделю...
Инвент 2 же? Так с разьема пины достать по очереди, блок же под рукой.
13 дек 2016, 23:00
Сообщение jhm » 05 авг 2020, 16:46
о как :du_ma_et:
вспомнилось, что есть датчики, которые измеряют давление при сгорании топлива
Сообщение Hairy » 05 авг 2020, 18:55
BALERON, Да 2 версия. Попробую я конечно пины вытащить, если это возможно, при услловии если сам разъем не пострадает. Надо распиновку разъема.
Hairy
15 окт 2014, 18:56
Сообщение BALERON » 05 авг 2020, 19:09
Во
13 дек 2016, 23:00
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
