Кондиционер
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение user1337 » 09 авг 2020, 23:57
Приветствую всех. Хотел бы поинтересоваться на сколько понижаются у вас обороты при включении кондиционера и до сколько давление повышается? У меня примерно до 650 проседают обороты и давление до 50 поднимается на ХХ. При нагрузге не заметно это, езжу спокойно. Вот не знаю, нормально ли это для ХХ или это проблемы у меня какие то?
user1337
03 июл 2020, 23:22
Автомобиль: Audi 100 C4 AAR
Сообщение Puhlik.77 » 10 авг 2020, 02:02
Та же песня чуть проседают, затем выравниваются обороты и давление на ХХ 50-52
WhatsApp +79894578053 Виталий.
Puhlik.77
29 авг 2016, 14:19
Автомобиль: Mercedes W124 E300 M103
Сообщение ASSSSS » 10 авг 2020, 17:57
Просадку можно вылечить-подключить выход ЕХТ на компрессор и сделать коррекцию по сигналу .у меня давление около 50 при вкл.климате
02 авг 2015, 22:52
Сообщение SERGEY AVERSHIN » 26 авг 2020, 21:01
При включении кратковременная просадка оборотов, за тем все на место .Коррекция по сигналу exit не чего не меняет особо. давление около 50. Проблема в другом при включении климата коррекция не должна уходить в плюс если все идеально она должна оставаться на месте. У меня на хх коррекция -8 при включении климата около 0 , а было что уходила до +10. Так вот если уходит то не правильная карта наполнения, то есть не много не хватает топлива. Я у себя на прошивке 3.2.17, добавил немного множитель, естественно уменьшил коррекцию и у меня стало на много лучше и к стати расход по городу упал с 11.9 до 10.2-10.3. и наконец то машина поехала на любых оборотах.
SERGEY AVERSHIN
11 июл 2017, 19:58
Автомобиль: AUDI 100 AAD BOSH 107
Сообщение user1337 » 27 авг 2020, 20:36
SERGEY AVERSHIN писал(а):При включении кратковременная просадка оборотов, за тем все на место .Коррекция по сигналу exit не чего не меняет особо. давление около 50. Проблема в другом при включении климата коррекция не должна уходить в плюс если все идеально она должна оставаться на месте. У меня на хх коррекция -8 при включении климата около 0 , а было что уходила до +10. Так вот если уходит то не правильная карта наполнения, то есть не много не хватает топлива. Я у себя на прошивке 3.2.17, добавил немного множитель, естественно уменьшил коррекцию и у меня стало на много лучше и к стати расход по городу упал с 11.9 до 10.2-10.3. и наконец то машина поехала на любых оборотах.
У вас 2.3 мотор? Если да, то не поделитесь калибровкой? Хочу посмотреть, как у вас настроено.
user1337
03 июл 2020, 23:22
Сообщение user1337 » 27 авг 2020, 20:39
ASSSSS писал(а):Просадку можно вылечить-подключить выход ЕХТ на компрессор и сделать коррекцию по сигналу .у меня давление около 50 при вкл.климате
А как это сделать? Нигде в гайдах никакой информации по этому нет.
user1337
03 июл 2020, 23:22
Сообщение ASSSSS » 27 авг 2020, 23:57
viewtopic.php?f=11&t=200 здесь почитай
02 авг 2015, 22:52
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
