Заводится и сразу глохнет пассат б3 9А
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Viktor2262 » 30 авг 2020, 16:38
Прошу о помощи , не знаю куда копать . Все подключено правильно .Авто заехал сам в гараж . Свечи новые . По датчикам все ок. Грешил на рхх , но без него тоже машина глохнет . Пробовал другую прошивку - толку ноль .
Прикрепляю логи запуска.
log_Jetronicb39a_2020.08.30_13.49.29.csv
Viktor2262
30 авг 2020, 14:00
Автомобиль: .passat b3 9A
Сообщение ASSSSS » 30 авг 2020, 18:40
Viktor2262 писал(а):Прошу о помощи , не знаю куда копать . Все подключено правильно .Авто заехал сам в гараж . Свечи новые . По датчикам все ок. Грешил на рхх , но без него тоже машина глохнет . Пробовал другую прошивку - толку ноль .
Калибровку выложи с последними изменениями. Хх почему не горит?В калибровке всё правильно сделанно?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Viktor2262 » 30 авг 2020, 19:40
XX не горит потому что я пытался подгазовывать . Концевые работают исправно . Калибровка которая шла с блоком , уже прошитым. На сайте на этот двигатель 2 калибровки есть , это одно из них . Давление в топливной рампе есть . Может быть из-за опережения зажигания ? Может трамблер покурутить?
Viktor2262
30 авг 2020, 14:00
Сообщение ASSSSS » 30 авг 2020, 20:06
Viktor2262 писал(а):XX не горит потому что я пытался подгазовывать . Концевые работают исправно . Калибровка которая шла с блоком , уже прошитым. На сайте на этот двигатель 2 калибровки есть , это одно из них . Давление в топливной рампе есть . Может быть из-за опережения зажигания ? Может трамблер покурутить?
Нужно именно ту калибрвку что у тебя ,а не то что на сайте
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Viktor2262 » 30 авг 2020, 20:20
Вроде оно
Jetronic_2020.08.19_12.13.15_v3.2.17_read_all.imf
Viktor2262
30 авг 2020, 14:00
Сообщение ASSSSS » 30 авг 2020, 21:14
Viktor2262 писал(а):Вроде оно
температура двс и впуска адыкватно кажут/?свечи посмотри сырые или нет.давление топлива посмотри
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Viktor2262 » 30 авг 2020, 21:26
Вполне адекватно +-2 градуса разница . А по ощущениям коллектор где-то 24 , а показывает 28 - 30 . Давление смотрел сегодня , снял шланг с рампы , фонтан был знатный . Свечи за ночь высыхают наверное , думаю не в этом дело .
Viktor2262
30 авг 2020, 14:00
Сообщение Viktor2262 » 30 авг 2020, 21:30
И насос недавно менялся на новый .Свечи тоже новые , может уже и засрались конечно , но заводиться нормально должен. Может быть такое что кат забит? Вытащить одну свечу и завести , чтобы двигатель дышал . Но машина была на ходу , хоть и условном , грелась быстро .
Viktor2262
30 авг 2020, 14:00
Сообщение ASSSSS » 30 авг 2020, 21:51
Viktor2262 писал(а):И насос недавно менялся на новый .Свечи тоже новые , может уже и засрались конечно , но заводиться нормально должен. Может быть такое что кат забит? Вытащить одну свечу и завести , чтобы двигатель дышал . Но машина была на ходу , хоть и условном , грелась быстро .
свеча и катал не совместимы.смотри свечи после как покрутил стартером .попробуй с эфиром немного неприрывно прыскать(с помошником),если заведётся то что то с топливом связано :a_g_a:
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Viktor2262 » 30 авг 2020, 22:39
Если свечи мокрые будут , то проблема с зажиганием?
Viktor2262
30 авг 2020, 14:00
След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
