Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Jonson » 29 мар 2019, 09:44
Сможешь. Вопрос в другом.
jhm писал(а):сделать можно
Но калибровок под этот вариант нету
28 фев 2014, 20:09
Сообщение jhm » 29 мар 2019, 12:29
andrej kolz писал(а):Вы хотите сказать, что я не смогу себе установить инвент на м104.980???
установить можно, только придется настроить карту смеси самому
Сообщение andrej kolz » 20 апр 2019, 22:21
я все равно буду обращаться к вашим специалистам, они смогут это все сделать?
andrej kolz
12 янв 2019, 18:55
Автомобиль: mercedes w124 m104 3.0 KE-jetronic
Сообщение jhm » 22 апр 2019, 11:29
да, специалисты разберутся
Сообщение Zhek » 12 июн 2019, 15:15
подскажите кто ставил фильтр со встроенным регулятором давления вместо простого, как глушили дырку от регулятора в рампе? или выход с самого регулятора?
Zhek
17 апр 2016, 21:55
Автомобиль: Audi 100 C4 1991 г.в. AAR Invent-Jetronic 2 ZMZ6354
Сообщение FLV » 12 июн 2019, 15:29
Zhek писал(а):подскажите кто ставил фильтр со встроенным регулятором давления вместо простого, как глушили дырку от регулятора в рампе? или выход с самого регулятора?
С рампой шёл болт-заглушка.
И штуцер-ёрш на ввод.
Под шланг.
Правда пришлось самому прикупить медные колечки на 18 , чтоб было герметично.
Без них получились два весёлых фонтана при проверке-опрессовке топливной магистрали.
FLV
04 июн 2019, 19:02
Автомобиль: .100 C4 2.3 AAR
Сообщение andrej kolz » 24 июл 2019, 12:38
jhm писал(а):да, специалисты разберутся
добрый день, как я раньше говорил, хочу установить Инвент! у меня w124 m104.980 KE-jetronic, как я понимаю мне нужно самому купить топливную рейку и регулятор давления? и только рейку? И еще, рейки на м104 были двух видов, какую взять не знаю
andrej kolz
12 янв 2019, 18:55
Сообщение Anton666 » 08 авг 2019, 22:02
Сообщение для разработчиков, вдруг еще кто столкнется. Возникла проблема со стаканчиками для не разборного коллектора, конкретно KU. От нагрева дно сорвало, форсунка провалилась ниже и соответственно хлынуло топливо. Странно но возгорания не было. И так 2 раза пока я допер в чем дело.
 Фото
И ситуации вышел следующим образом. Взяв родные переходники и перевернув их вверх ногами. Так же штатное колечко нужно оставить. С ним форсунка центрируется и дополнительное уплотнение, т.к. с одним продувается и будет подсос. Не знаю на сколько это верно, но несколько дней езжу пока норм.
 Фото
Anton666
21 июл 2019, 13:44
Автомобиль: Audi 100 44 KU
Сообщение jhm » 09 авг 2019, 12:46
загрузите пожалуйста фото на форум, чтобы мы могли просмотреть
мы уже отказались от такого конструктива, теперь форсунка упирается своими ушками в стакан сверху, и такая ситуация невозможна
Сообщение дмитрий » 09 авг 2019, 22:41
Anton666 писал(а):Сообщение для разработчиков, вдруг еще кто столкнется. Возникла проблема со стаканчиками для не разборного коллектора, конкретно KU. От нагрева дно сорвало, форсунка провалилась ниже и соответственно хлынуло топливо. Странно но возгорания не было. И так 2 раза пока я допер в чем дело.
 Фото
 Фото
Для комплекта KU идет форсунка бош 107 с более толстой уплотнительной резинкой и стакан идет свой родной(бронзовый!!!)!!! По своей конструкции форсунка бош 107 не может провалится во внутрь стакана . Я имею опыт с данными движками с 2012 года ...ваши картины не грузятся но и без этого я говорю что с форсунками бош 107 и использование родных стаканов такого быть не может!!!
21 авг 2012, 10:32
Автомобиль: VW Jetta
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
