Страница 128 из 129
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 20:01
Burmistrov
Приветствую.как установить invent на ауди 80 двигатель JN? Есть отличия от установке ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:35
Pilot777air
Для установки форсунок изготовил вкладыши делал ли кто-нибудь подобное
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:36
Pilot777air
Приветствую всех .начал установку на мотор М103 .хочу оставить штатно систему холостого хода . Будет ли работать в этом режиме? между форсункой и коллектором зазор 1мм в диаметре.хватит ли его или лучше увеличить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 10:13
Pilot777air писал(а):Приветствую всех .начал установку на мотор М103 .хочу оставить штатно систему холостого хода .
Да, будет работать хорошо
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:09
Alexander1993
Ребят подскажите а можно ли поставить вместо концевиков ДПДЗ? на Ауди aar
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:17
Alexander1993 писал(а):Ребят подскажите а можно ли поставить вместо концевиков ДПДЗ? на Ауди aar
нет смысла, все заточено под концевики
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 00:01
Alexander1993
Мужики подскажите! Какая версия прошивки видит УОЗ в командное?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 16:11
Andrei71
Alexander1993 писал(а):Мужики подскажите! Какая версия прошивки видит УОЗ в командное?
3.3.4 управляет зажиганием и соответственно показано уоз в командере,но прошивка мягко сказать не ахти,ждем обнову(уже три года)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:50
estall
доброго времени суток. Проблема: сделал четверть оборота ключем и сорвал шлицы под шестигранник на колодце второй форсунки. остальные почему то легко отошли.
Вопрос: кто с таким сталкивался и как выкручивали?
мотор АСЕ
пс. коллектор в любом случае снимать придется, ибо ни одна фтулка с колодцем не вышла .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 20:07
estall писал(а):доброго времени суток. Проблема: сделал четверть оборота ключем и сорвал шлицы под шестигранник на колодце второй форсунки. остальные почему то легко отошли.
мотор АСЕ
достаточно снять коллектор ,и обрезать пластиковые стаканы под корень....
