Страница 3 из 11
Re: Провал оборотов до 400-500 на ходу
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 23:31
Ярослав,есть вопросик ,потеплело и при езде с климатом при сбросе газа проседают обороты до 400-600 иногда глохнет,PID пробывал менять на разные варианты,если накручивать при переходе на хх ,то когда без кондея обороты при сбросе газа подбрасываются до 2тысяч ,как бы нет золотой середины,и на нагрузке начинает поддёргивается(предположительно беднит, но пока не столь важно чем просадка оборотов.Без ВКЛ.климата всё отлично.Лог если надо скину позже.плис
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:08
обороты проседают только после вкл. климата, или постоянно?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:49
jhm писал(а):обороты проседают только после вкл. климата, или постоянно?
Когда включается и выключается более мнение нормально,при сбросе газа проктически всегда чем выше обороты чем чувствительней посадка после сброса газа(со скорости на нейираль,или подезжаешь к перекрестку идёт посадка или может заглохнуть.И едет на нагрузке подёргивается
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:07
roman8
И у меня кол в кол!
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 22:23
Попробую 3.2.6 проэксперементировать
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:40
вентиляторы включаются вместе с климатом?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:45
Если в режиме "Авто" включается сначала вместе после только муфта компрессора а венты остаётся включены,а если ручном режиме ,то всё вместе.Сегодня попробывал 3.2.6 понравилась.провалов практически нет,за целый день может пару раз свалились до 680-700 года быстро восстанавливались на 750,буду тестить дальше пока всё гуд
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:31
Zhek
у меня тоже такая проблема наблюдается. причем когда включен компрессор кондиционера то провалов практически не бывает, а когда без него бывает глохнет... прошивка стоит 3.3.3 (зажигание пока родное стоит)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 00:22
Zhek писал(а):у меня тоже такая проблема наблюдается. причем когда включен компрессор кондиционера то провалов практически не бывает, а когда без него бывает глохнет... прошивка стоит 3.3.3 (зажигание пока родное стоит)
я бы перекинул зажигание для пробы
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 23:02
log_asssss_2017.05.25_21.15.27.csv
С 45по 58 секунды не понятные подбросы,перывй провал на 1мин 10 сек,второй на 1мин 36,третий на 2мин 13сек
asssss_2017.05.25_22.07.14_v3.2.6_autosave.imf
калибровка
Приветствую Ярослав,собственно тоже самое и на этой прошивке просадка оборотов при сбросе газа (с климатом) ,без климата всё просто шикарно
