Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение KULYUCHIXIN » 24 июн 2019, 20:47
А как узнать сколько Вт мотор, заказал большой мотор и всё равно греется но конечно не так уже как с маленьким, снизу стоит шумоизоляция двигателя плосмасавая может быть она тормозит выход воздуха, может кто сталкивался с этим
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Автомобиль: .AUDI 100
Сообщение ASSSSS » 24 июн 2019, 23:23
KULYUCHIXIN писал(а):А как узнать сколько Вт мотор, заказал большой мотор и всё равно греется но конечно не так уже как с маленьким, снизу стоит шумоизоляция двигателя плосмасавая может быть она тормозит выход воздуха, может кто сталкивался с этим
Вообще то когда заказываешь там есть инфа .какой мотор у тебя?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 25 июн 2019, 17:01
Я заказывал бу, а на самом деле я даже не знаю какой матор там должен стоять, так как я её купил уже с маленьким мотором,а он там не радной, и кондиционер там не работал, если у кого всё работает и не греется с кондиционером может скинете фотку вентилятора.
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 25 июн 2019, 21:18
KULYUCHIXIN писал(а):Я заказывал бу, а на самом деле я даже не знаю какой матор там должен стоять, так как я её купил уже с маленьким мотором,а он там не радной, и кондиционер там не работал, если у кого всё работает и не греется с кондиционером может скинете фотку вентилятора.
А сколько показывает Т?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 25 июн 2019, 22:21
Как нагреется фотку скину, а так примерно 98 хотя без кондиционера и 90 нет, но это всё в пробках чуть начинаешь ехать падает на 90, а втом году нагрелся до 100 и разорвало радиатор печки
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 26 июн 2019, 00:06
KULYUCHIXIN писал(а):Как нагреется фотку скину, а так примерно 98 хотя без кондиционера и 90 нет, но это всё в пробках чуть начинаешь ехать падает на 90, а втом году нагрелся до 100 и разорвало радиатор печки
Если без кондея 90гр а с кондеем 98гр то это норма
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Jonson » 26 июн 2019, 01:49
KULYUCHIXIN писал(а): разорвало радиатор печки
Смотри крышку расширительного бачка. Радиаторы рвать не должно ни при каких обстоятельствах. Крышка значит держит слишком большое давление.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение KULYUCHIXIN » 06 июл 2019, 10:47
BALERON писал(а):
KULYUCHIXIN писал(а):Так чем вылечить эту проблему, как жара на улице дитанирует, холод нормально, может дад поменять
Нужно ставить отдельный дтв...вконтакте в группе есть подробное описание.
Я поменял дад на бош 217 поменялись показания давления были 28 стали 38 и пропала дитонация.
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение KULYUCHIXIN » 10 июл 2019, 16:00
В контакте я посмотрел схему переделки, но там пишут что от 2115 нужно ставить дтв а там такого нет, так какой датчик нужно ставить? Может кто переделывал?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 10 июл 2019, 17:37
Где нет?
02 авг 2015, 22:52
Вернуться в Invent-Jetronic
