Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение KULYUCHIXIN » 13 июл 2019, 20:18
BALERON писал(а):
KULYUCHIXIN писал(а):Так чем вылечить эту проблему, как жара на улице дитанирует, холод нормально, может дад поменять
Нужно ставить отдельный дтв...вконтакте в группе есть подробное описание.
Здравствуйте, сегодня вывел дтв отдельно от ВАЗ 2115, ставлю в командоре 2115, температура 40 а ставлю инвент 32 как и есть на улице, так что мне оставить?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Автомобиль: .AUDI 100
Сообщение ASSSSS » 13 июл 2019, 20:22
Что точнее показывает то и ставь
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 14 июл 2019, 09:45
Спасибо, есть ещё вапрос, как правильно проверить катушку зажигания, снимать с неё провода или нет или на заведёной
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 14 июл 2019, 09:55
KULYUCHIXIN писал(а):Спасибо, есть ещё вапрос, как правильно проверить катушку зажигания, снимать с неё провода или нет или на заведёной
https://www.drive2.ru/l/508121157908561980/
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 17 июл 2019, 21:15
Сегодня ездил на разборку, и там прозванил катушек десять и все до одной показали сопротивление между 1 и 15 контактами 0.00 а 1и 4 сопротивление 7.8 а должно же быть 1 и 15 как минимум 0.5 так что это значит? или что я не правильно сделал
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 17 июл 2019, 23:08
KULYUCHIXIN писал(а):Сегодня ездил на разборку, и там прозванил катушек десять и все до одной показали сопротивление между 1 и 15 контактами 0.00 а 1и 4 сопротивление 7.8 а должно же быть 1 и 15 как минимум 0.5 так что это значит? или что я не правильно сделал
на каких параметрах Ом мерил,?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 18 июл 2019, 16:45
20 Ом
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение Jonson » 18 июл 2019, 18:12
20 ом на цешке? Там нет такой цены деления. Начинается от 200 ом
28 фев 2014, 20:09
Сообщение ASSSSS » 19 июл 2019, 20:38
20 Ом
Контакты 1 и15 мерить на 200ом,а 1и 4 на 200ком
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 20 июл 2019, 19:06
Прозванил на 200 Ом показало 1 и 15 сопротивление 02.2 Ом а 1 и 4 вообще не чего. И нарисовалась ещё одна проблема, загудел ГУР, чем лечится? Или замена?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
