Версия 3.0
Аватара пользователя
Сообщение jhm »
Программа для настройки
InventCommander_3.0.17.zip
(1.62 МБ) 2010 скачиваний
Прошивка ЭБУ
invent_jetronic_3.0.31.ibp
(371.65 КБ) 1176 скачиваний
Калибровки
v3.0_Audi_2.3L_5cyl.imf
(17.12 КБ) 1123 скачивания
v3.0_Audi_2.0L_5cyl.imf
(17.14 КБ) 432 скачивания
v3.0_Audi_2.0L_8V_4cyl.imf
(17.11 КБ) 445 скачиваний
Внимание! После загрузки файла необходимо выбрать калибровки датчиков, соответствующие версии вашего блока.
Инструкция по загрузке прошивки
- Прошивка загружается с командера (вкладка "прошивка")
- обновлять прошивку с v3 на v3 можно с подключенного состояния
- обновлять прошивку с v2 на v3 нужно через отключение зажигания, как и раньше
Инструкция по загрузке калибровок с версии 2.0:
подключаемся к блоку
открываем свою калибровку от версии 2 (если у вас 1.7 то обновитесь сначала на 2.0, настройте чтобы все работало, и после этого обновляйте на 3.0)
Параметры - Основные
- снимите галку "инверсия концевиков"
- установите правильный тип впрыска - одновременный или фаза по шторке
- переключение калибровок - калибровка 1
- лямбда контроль включить
Параметры - Датчики
- выберите калибровку ДТОЖ Лискар или Invent V1
Параметры - Холостой ход
- настройте ползунок "обороты ХХ"
Сохраняем калибровку в блок
Сообщение jhm »
Обновление прошивки 3.0.35
Исправлено чтение датчиков, устранена "пила" в показаниях
Подкорректировано определение ошибки ДАД
Исправлен режим ГБО
Исправлена фазировка 4цил
invent_jetronic_3.0.35.ibp
(371.65 КБ) 767 скачиваний
Закрыто
