Версия 5.1
ПО для Invent EMS
Аватара пользователя
Сообщение jhm »
Версия 5.1 кардинально отличается изнутри. Был сделан упор на оптимизацию производительности. Разработан новый планировщик процессов, который сделал работу системы гораздо более плавной и предсказуемой. Проведен ряд оптимизаций, в результате время расчета рабочего цикла уменьшилось почти вдвое - с 800мкс до 450мкс.
Что нового
  • удалена поддержка BMW Vanos высокого давления (S62) - не востребован
  • антилаг
  • 3D таблица ШИМ
  • новые коррекции по давлению и температуре топлива
  • VVT: полностью переработан - улучшена стабильность, улучшено измерение угла распредвала, определение ошибок
  • буст: ограничение по аналоговому входу - можно сделать крутилку для регулировки
  • трекшн: полноприводный режим
  • трекшн: раздельные настройки мин положени дросселя для высокой и низкой нагрузки
  • отдельное ограничение оборотов на нейтралке
  • ограничение оборотов дросселем
  • доработан алгоритм РХХ, переработаны настройки пуска
Сообщение jhm »
5.1.1
Исправлены ошибки
  • ограничение буста по ДПДЗ
  • шифтлайт
  • уровень топлива
  • алгоритмы АКПП
invent_ems_firmware_5.1.1.zip
(7.3 МБ) 101 скачивание
Сообщение jhm »
5.1.2
Исправлены ошибки:
  • VVT
  • ШИМ
  • скорость лямбды на ХХ
  • отображение коррекции нулевого угла ниже -10гр
invent_ems_firmware_5.1.2.zip
(7.3 МБ) 47 скачиваний
Сообщение jhm »
5.1.3
  • исправлены ошибки выходов ШИМ
  • исправлено ограничение наддува дросселем
  • добавлена новая опция в программах ШИМ - только на заведенном моторе
invent_ems_firmware_5.1.3.zip
(7.3 МБ) 59 скачиваний
Ответить
