Версия 5.0
ПО для Invent EMS
Аватара пользователя
Сообщение jhm »
Большое и важное обновление, суммарно занявшее полтора года работы. Оно принесло огромные изменения "под капотом", и лишь незначительные видимые отличия от 4.8.
В прошивке 5.0 внедрена полностью новая система таблиц. Это позволило значительно оптимизировать ресурсы процессора, и высвободить место для управление 4-ступенчатой АКПП.
Кроме этого, добавлена возможность обновлять прошивку модуля электронного дросселя. Это работает только для блоков, которые выпущены с сентября 2020.
Что нового для пользователя:
  • Настраиваемая сетка оборотов
    Ускорение загрузки-сохранения калибровок в 2-3 раза
    Гораздо более точная адаптация по лямбде.
    Управление 4-ступенчатой АКПП
    Улучшен алгоритмы работы с газовым топливом
    В два раза больше программируемых правил для ШИМ, новое правило "Максимум из двух"
    Обновление прошивки модуля дросселя
    Поддержка датчика уровня топлива
Сообщение jhm »
5.0.9
Первый релиз.
invent_ems_firmware_5.0.9.zip
(3.57 МБ) 443 скачивания
Сообщение jhm »
5.0.10
Поддержка блоков 2.4 с постоянным подключением к АКБ и режимом сна
(нужна прошивка дросселя не ниже 2.3 http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 990#p39990 )
Переработан буст-контроллер, новые настройки
Существенно доработан алгоритм АКПП,
поддержка 4-х соленоидов переключения передач,
блокировка гидротрансформатора,
спорт-режим
Исправлены ошибки.
Известные проблемы:
не работает автокалибровка наполнения
invent_ems_firmware_5.0.10.zip
(7.44 МБ) 315 скачиваний
Сообщение jhm »
5.0.11
РХХ: Существенно доработан алгоритм
VVT: Задержка включения после пуска
УОЗ: Откат по внешнему сигналу
УОЗ: Улучшена реакция на нажатие педали с ХХ
Трекшн: ограничение мин. положения дросселя
АКПП: Исправлено отображение Т
Газ: регулируемые коррекции по давлению
Известные проблемы:
не работает автокалибровка карты наполнения
invent_ems_firmware_5.0.11.zip
(7.44 МБ) 407 скачиваний
Ответить
