зажигание на 9 цилиндровый авиамотор
Сообщение serg.251 » 10 дек 2011, 21:43
Повышающая обмотка находится на том-же сердечнике , что и генераторная для зажигания и находится внутри магнето. Суть вопроса я не понял , причем здесь высота. Давление внутри цилиндра при сжатии определяется наддувом и степенью сжатия двигателя что наверху, что внизу.
serg.251
05 дек 2011, 23:26
Сообщение ruvili » 12 дек 2011, 01:04
serg.251 писал(а):Повышающая обмотка находится на том-же сердечнике , что и генераторная для зажигания и находится внутри магнето. Суть вопроса я не понял , причем здесь высота. Давление внутри цилиндра при сжатии определяется наддувом и степенью сжатия двигателя что наверху, что внизу.
Суть вопроса в том что искра у вас значительно мощьнее чем у камутатрного зажигания.
31 авг 2011, 15:11
Автомобиль: Хожу пешком
Сообщение serg.251 » 12 дек 2011, 16:32
От родного магнето искра слабее , чем от батарейной системы. Что такое коммутаторное зажигание - с транзисторным коммутатором или что-то еще? Знаю бывает конденсаторное зажигание (CDI ) и с накоплением энергии индуктивностью.
serg.251
05 дек 2011, 23:26
Сообщение serg.251 » 13 дек 2011, 21:19
Приобрел ведомую звездочку 36 зубьев на китайский мопед стоит около 10 $ соберу стенд с магнитным датчиком - посмотрю качество получаемых импульсов.
serg.251
05 дек 2011, 23:26
Сообщение jhm » 14 дек 2011, 14:01
serg.251 писал(а):Приобрел ведомую звездочку 36 зубьев на китайский мопед стоит около 10 $ соберу стенд с магнитным датчиком - посмотрю качество получаемых импульсов.
отлично!
нужно посмотреть осциллограмму на крайних оборотах (на пуске и на макс.) и засечь амплитуду импульсов
Сообщение serg.251 » 16 дек 2011, 02:15
Установил звездочку на токарном станке ,купил ДПКВ , завтра поставлю ДПКВ в суппорт и заосциллографирую импульсы. На какой адрес послать фотки импульсов , если нужно.
serg.251
05 дек 2011, 23:26
Сообщение jhm » 16 дек 2011, 18:32
грузите сюда на форум
Сообщение serg.251 » 16 дек 2011, 19:41
Попробовал : Осциллограмма напоминает слегка искаженный синус с добавленной 3 ей гармоникой . При ручном прокручивании амплитуда сигнала около 1,5 вольт. При 1000 оборотах около 15 вольт. Снял резцом около 0,5 мм высоты зуба и уменьшил зазор между вершиной зуба и датчиком до 0.2 мм . При медленном ручном прокручивании амплитуда стала 5 вольт , при 1000 оборотах 20 вольт.
serg.251
05 дек 2011, 23:26
Сообщение jhm » 17 дек 2011, 00:09
0.2мм маловато будет, но главный принцип вы увидели правильно - нужен четкий перепад для уверенной генерации. Компаратор видит сигнал примерно с 1 вольта (делитель на схеме)
Сообщение serg.251 » 17 дек 2011, 12:10
Вчера фотик сел - не получилось сфоткать картинки.Попробую сегодня , если до работы дойду.
Компаратор такой сигнал одназначно воспримет. Единственно, на низких оборотах будет фазовый сдвиг до 1,5-2 град ,который будет уменьшаться с увеличением оборотов , но , я думаю, это не важно. Если снимать сигнал с зубьев маховика , вряд-ли он будет лучше . Мне кажется , что результат эксперимента вполне положительный и нет смысла увеличивать крутизну зуба механически . На крайняк можно изменить нижний порог срабатывания компаратора или предварительно усилить сигнал либо транзистором (придется поменять полярность подключения датчика) либо микросхемой с сохранением фазы.
serg.251
05 дек 2011, 23:26
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 6
