Магнитно-индукционный датчик в качестве ДФ
Сообщение Valentin44 » 18 ноя 2013, 21:15
Оказалось что в трамблере стоит магнитно-индукционный датчик, кто-то адаптировал его для работы в качестве датчика фаз, или проще переделывать на ДХ?
08 авг 2011, 12:17
Сообщение jhm » 18 ноя 2013, 23:40
Valentin44 писал(а):Оказалось что в трамблере стоит магнитно-индукционный датчик, кто-то адаптировал его для работы в качестве датчика фаз, или проще переделывать на ДХ?
Нет проверенного работающего решения. Надо переделывать на дх.
Сообщение gek » 19 ноя 2013, 22:07
Ruvili А В АУДИ РАДНОЙ КАКОЙ СТОИТ В ТРАМБЛЕРЕ???????? :nez-nayu: :nez-nayu: ДХ ИЛИ МИ?????
gek
23 авг 2011, 18:54
Автомобиль: audi cupe
Сообщение Valentin44 » 19 ноя 2013, 22:54
ДХ.
В общем, сделать схему для преобразования сигнала не проблема. Можно и готовую использовать, часть коммутатора от ГАЗ. Там входная цепь как раз для этого сделана.
Но, в этом варианте нет никаких шторок. Там вращается магнит. И как это переделать с 4 импульсов на оборот в 1 импульс на оборот, не придумаю. Реально проще полностью переделать под ДХ.
08 авг 2011, 12:17
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
