Страница 251 из 253
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:08
LordoftheRings
Для чего в блоке функция встроенного стробоскопа, и можно ли с помощью её выставить угол зажигания
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 15:19
ARSI
В описании всё есть. Можно проверить угол зажигания.
"Выход ТАСН переключается в режим стробоскопа, и генерирует короткие импульсы, предназначенные для управления светодиодным стробоскопом.
Вы можете задать номер канала зажигания (COILx), который будет генерировать импульсы.
Встроенный стробоскоп
Блок имеет функцию встроенного стробоскопа на выходе TACH. Для использования этого режима необходимо собрать простую схему на светодиодах. Используйте ультраяркие красные или синие светодиоды. Белые испольовать нельзя, они имеют слишком большую инерцию.
Внимание!
Не подключайте светодиоды до того как активируете режим стробоскопа!
Светодиоды сгорят!"
Схема подключения светодиодов тоже в описании.
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 19:01
LordoftheRings
Как понять принцип действия данной системы работу простого стробоскопа я ещё представляю пометить белым маркером вмт на шкиве и точка должна замереть, а что я должен увидеть на трех светодиодах
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 19:58
LordoftheRings
Ещё одна беда. Вентилятор срабатывает постоянно даже если отключать шим(х4) от резистора, выход х4 укоротил до 10 см, в чем проблема?
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 16:16
Flomaster
Добрый день. Поставил внешний датчик. Какие значения вбить в настройках?
400 invent?
И какие значения,на калькуляторе температурного датчика воздуха.
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 08:34
Flomaster
Добрый день. Можно 2 слова о регулировке трек
шена.
Вопрос-
Быстрая и медленная регулировка.в 2х словах. Чуть подробней,чем в описании ,если можно.
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:28
Kleber
Доброго дня всім, підскажіть в чому причина, при плавному набиранні швидкості в районі 1400-1450 об/хв пропадає нагрузка двигуна?
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 13:29
Kleber писал(а):Доброго дня всім, підскажіть в чому причина, при плавному набиранні швидкості в районі 1400-1450 об/хв пропадає нагрузка двигуна?
так в чому питання?
я не знайшов аномалій в логу
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 16:11
Kleber
так в чому питання?
Подивіться лог на ділянці від 00.00.01.814 - 00.00.03.542, або 00.00.12.600 - 00.00.13.651.
Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 19:23
проблема в калібровках
мабуть положення ДПДЗ 100кпа
