Моновпрыск
Сообщение ruvili » 28 фев 2012, 20:09
Ну а если есть дрель,лобзик,и клей. То сразу можно фазироаный впрыск делать. :-)
31 авг 2011, 15:11
Автомобиль: Хожу пешком
Сообщение jhm » 28 фев 2012, 20:18
pavel m писал(а):1. я как понимаю в монике применяеться так называемый ерш, который подогревает топливо и вот как без него будет работать. Хотя карбюратор работает.
Ерш применялся и на карбюраторах. У меня на гольфе был. С ним лучше работает на холодную.
Сообщение ruvili » 28 фев 2012, 23:21
И в мониках тоже.На тех же гольах.
У тебя был гольф? и ты пересел на Фотоаппарат????? Это непростительно. :-):
31 авг 2011, 15:11
Сообщение jhm » 29 фев 2012, 00:40
Да, потмоу что немцы уже давно не умеют делать машины, пригодные для наших дорог. Что ни машина то утюг с палками вместо амортизаторов. Не то что мой фотоаппарат :-)
Сообщение Valentin44 » 23 июл 2012, 09:27
Наступил на хитрые грабли.
Нормальная температура мотора при езде 72-78 градусов, по моему датчику температуры.
Температура воздуха при езде на пару градусов больше реального воздуха.
Все едет отлично. Положение РХХ около 3-5 шагов.
Теперь, при медленной езде, или пробке двигатель прогревается до 85 градусов, воздух на впуске до 45-50 градусов.
Обороты ХХ поднимаются с положенных 720 до 1200. При этом РХХ полностью закрыт! Откуда тянет дополнительный воздух? протянул се соединения, ничего не обнаружил. Если греть еще больше - начинает плавать обороты, как буд-то подгазовывает кто-то. 1200-800-1200-800. Опять РХХ не двигается, закрыт.
Может ли быть, что при большой температуре мотора - на ХХ надо намного меньше воздуха, и да же при полностью закрытом РХХ хватает воздуха для поднятия оборотов?
08 авг 2011, 12:17
Сообщение jhm » 23 июл 2012, 13:22
Слишком большой подсос воздуха. Надо искать причину.
Ракачка оборотов - скорее всего переобеднение смеси. На ХХ температура воздуха почти не влияет на смесеобразование, разница очень мала.
Сообщение pavel m » 12 окт 2012, 16:06
jmh скажи а будет ли поддержка низкоомных форсунок?
АУДИ С4 2.3L MegaSquirt-1
ВаЗ 2109i Январь 5.1
pavel m
27 сен 2011, 20:47
Пред.
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
