Настройка блока
Re: Настройка блока
Сообщение alexkas1977 »
Вобщем сдох буферный каскад в модуле зажигания. Если помните по Вашей рекомендации я поставил буферный каскад в инвент вместо коммутаторов и потом ещё один буферный каскад уже рядом с коммутаторами (BIP373). Ярослав может стоит защитить входы 2го буфера ещё стабилитроном с резистором? Или как-то по другому. Какую схемотехнику вы посоветуете?
Аватара пользователя
Re: Настройка блока
Сообщение jhm »
alexkas1977 писал(а):Вобщем сдох буферный каскад в модуле зажигания. Если помните по Вашей рекомендации я поставил буферный каскад в инвент вместо коммутаторов и потом ещё один буферный каскад уже рядом с коммутаторами (BIP373). Ярослав может стоит защитить входы 2го буфера ещё стабилитроном с резистором? Или как-то по другому. Какую схемотехнику вы посоветуете?
стабилитрона с резистором 1к думаю будет достаточно
Re: Настройка блока
Спасибо. так и поступлю.
Вопрос ещё по защитным диодам в цепи ШИМ не могу по маркировке найти их тип и соответственно параметры. Какие там диоды ставить??
Re: Настройка блока
Сообщение jhm »
Можно любые быстрые на ток 3А. Например FR304
Re: Настройка блока
Спасибо
Kaza4ok
Автомобиль: W201.029+M104.994
Re: Настройка блока
Сообщение Kaza4ok »
Есть ли функция в блоке Over Run Fuel Cut?
отключение подачи топлива при заданных параметрах, например если едешь накатом на отпущенной педали газа то зачем лить топливо :) если машина на скорости
Re: Настройка блока
Сообщение jhm »
Эта функция называется "Отключение топлива на ПХХ", и настраивается одним параметром - оборотами :)))))
А вообще блоки ЭПХХ существовали на карбюраторных машинах уже лет 30 именно для этой цели.
Автомобиль: VW Jetta
Re: Настройка блока
Сообщение дмитрий »
Kaza4ok писал(а):Есть ли функция в блоке Over Run Fuel Cut?
есть такая функция-называется ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВА НА ПХХ.
Продажа и установка инвент-джетроник , возмездная помощь в калибровках и настройки впрыска . по тел +7 903 40 42 619 Дмитрий ,г.Таганрог (viber .whatsApp)
Kaza4ok
Re: Настройка блока
Сообщение Kaza4ok »
Спасибо не увидел
И ещё существует анализатор логов в автоматическом режиме
то есть собрал лог и на оснавании допустим афр таблицы подогнать ве
Re: Настройка блока
Сообщение jhm »
Такого еще нет
Ответить
