Определение ЛАГа форсунки.
Сообщение ARSI » 06 фев 2018, 11:31
Предлагаю один из способов определения лага форсунки с помощью стенда чистки форсунок Джин 2 с небольшим усовершенствованием, подключением через лабораторный блок питания. Ссылка на видео в ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=2WnGK5D ... e=youtu.be
ARSI
02 мар 2016, 18:50
Автомобиль: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Сообщение jhm » 07 фев 2018, 11:23
Метод отличный, но нуждается в доработке. Лаг учитывает как время открытия так и время закрытия форсунки, и является разницей между временем импульса на форсунку и реальным временем впрыскивания топлива. Поэтому надо смотреть не на показания стенда, а на реальное количество бензина в пробирке.
Например:
- льем бензин в пробирку непрерывно 3сек, измеряем обьем Vfull
- льем бензин в пробирку 1000раз по 3мс (Timp = 3ms), измеряем обьем Vimp
- считаем лаг: Tlag = Timp * ( (Vfull/Vimp) - 1 )
такие измерения проводим для нескольких напряжений, например 6,8,10,12,14,16 вольт
если форсунки работают на малом времени впрыска, меньше 3мс, то надо измерить лаг для разного времени впрыска, к примеру 1.5 2.0 2.5 3.0 мс
Сообщение OldSamuray » 07 фев 2018, 12:13
можно в прошивке режим тестов прикрутить
подключаем блок и форсунки "возле стенда", наливаем при разных напряжениях, налитое вписываем в командер - профит, заодно для учета расхода узнаем реальную производительность
01 дек 2012, 02:53
Сообщение jhm » 07 фев 2018, 12:49
OldSamuray писал(а):можно в прошивке режим тестов прикрутить
можно прикрутить
но не знаю, сколько людей реально воспользуются таким
Сообщение ARSI » 07 фев 2018, 13:26
Этот метод, думаю, можно использовать для первоначального определения лага форсунки. Дальнейшие корректировки советую проводить как описано в мануале на EMS.
Я сравнивал данные лага в прошивках на форсунки с данными полученными этим методом, отклонения конечно же есть, но для начального этапа настройки думаю хватит.
ARSI
02 мар 2016, 18:50
Сообщение OldSamuray » 07 фев 2018, 20:22
для бошевских форсунок есть огромная таблица, там есть статическая и динамическая производительность, предварительно лаг можно считать там
01 дек 2012, 02:53
Вернуться в Прочее
