invent-Android
Сообщение Miha » 30 янв 2015, 00:18
извините, неправильно ответил
шнурок клайн работать будет любой
вот на перепрошивку не все работают[/quote]
Дак на перепрошивку кроме мастер кит какой работает Штат или VagCom :du_ma_et:
Miha
06 фев 2013, 21:34
Автомобиль: Ауди 90 2,3 NG пока лискар
Сообщение jhm » 30 янв 2015, 00:46
Miha писал(а):Дак на перепрошивку кроме мастер кит какой работает Штат или VagCom :du_ma_et:
На перепрошивку работает переходник на чипе FTDI
Сообщение Miha » 30 янв 2015, 12:24
Заказал адаптерVAG COM 409.1 на чипе FTDI он более приемлем по цене китовский очень подорожал.Только вот вопрос как его подключить :ne_vi_del:
Miha
06 фев 2013, 21:34
Сообщение jhm » 30 янв 2015, 15:07
см. инструкцию по подключению комплекта
Сообщение Miha » 30 янв 2015, 18:26
jhm писал(а):см. инструкцию по подключению комплекта
Понял как придёт буду смотреть.Спасибо!!! :-):
Miha
06 фев 2013, 21:34
Сообщение paratruper » 16 фев 2015, 21:25
Хлопцы, мучаюсь не знаю что делать:) Есть возможность прикрутить карты к андроиду. Но нужно ли это? По картам можно делать треки пробега а затем просматривать, так же по трекам можно будет делать аналитику. Это достаточный кусок работы, но будет ли он востребован?
Дешевое микропроцессорное зажигание: www.maya-auto.com
paratruper
26 окт 2014, 11:53
Автомобиль: Шнива
Сообщение DRON1 » 17 фев 2015, 21:02
Я думаю вряд ли оно понадобиться. Проще с компом прокатиться и сразу крутнуть что надо.
30 авг 2012, 22:01
Автомобиль: Opel Omega B 2.2 z22xe
Сообщение VSedoi » 16 апр 2015, 21:12
Ну как там продвигается написание по? На емс2 будет?
VSedoi
30 сен 2012, 21:17
Автомобиль: строим
Сообщение paratruper » 10 сен 2015, 19:56
Пока джетроник не откатаем ems не будет. К сожалению я физически не успеваю.
paratruper
26 окт 2014, 11:53
Автомобиль: Шнива
Сообщение Jonson » 11 сен 2015, 10:45
paratruper писал(а):Хлопцы, мучаюсь не знаю что делать:) Есть возможность прикрутить карты к андроиду. Но нужно ли это? По картам можно делать треки пробега а затем просматривать, так же по трекам можно будет делать аналитику. Это достаточный кусок работы, но будет ли он востребован?
Сделайте лучше полностью настраиваемый интерфейс. Чтобы каждый мог выбрать, что ему вывести на главный экран. И эттта... Джетроник стоит на аудях, поэтому хотелось бы, чтобы приборы были красными, на черном фоне. Или тоже сделать цвет приборов настраиваемым.
P.S. А так же какуе-нибудь защиту от изменения калибровок. Например, я вживлю планшет на ПМЖ в машину, а тут родич попросит машину на пару дней. Не хотелось бы однажды услышать слова, типа: Это не я, оно само!
28 фев 2014, 20:09
Вернуться в Прочее
