AUDI 100 2.0л КР
Сообщение DRON1 » 31 авг 2014, 22:33
Как то катался одно время с ДХ от ВАЗа,он мне весь мозг сьел своей нестабильностью. На ХХ импульсы пропадали.
DRON1
30 авг 2012, 22:01
Автомобиль: Opel Omega B 2.2 z22xe
Сообщение vlash » 31 авг 2014, 22:48
Теперь вопрос к jhm. Наигравшись с выходом на тахометр я его гдето коротнул (сам виноват, каюсь :ny_tik: ). Но вроде всё работает, проблем нет (кроме конечно выхода TACH). Посмотри пожалуйста, не опасно так ездить, не встанет ли машина где-нибудь далеко от дома? Понимаю что ты не экстрасенс, по фоткам не лечишь, но всё-таки глянь пожалуйста. И ещё вопрос, лампа Check Engine не гаснет при заведённом движке (видимо тоже подсмалилась). Но светодиод на блоке гаснет. Если его выпаять и проводом вывести в приборнуб панель, можно ли в панели поставить лампочку или только светодиод (светодиод помощнее) ?
5 форсунок, 5 катушек -- цилиндров тоже 5
vlash
01 окт 2011, 13:39
Автомобиль: AUDI 100. KP. Invent EMS-1.2
Сообщение vlash » 31 авг 2014, 23:32
Вот мои настройки (предварительные). Выезжал один раз, сегодня на 20 минут, немного откатал по ШЛЗ наполнение (не полностью). Ужасно звенит мотор (надо позднить карту УОЗ).
vlash_2014.08.31_19.48.45_v4.2.imf
vlash
01 окт 2011, 13:39
Сообщение дмитрий » 01 сен 2014, 06:27
vlash писал(а):Вот мои настройки (предварительные). Выезжал один раз, сегодня на 20 минут, немного откатал по ШЛЗ наполнение (не полностью). Ужасно звенит мотор (надо позднить карту УОЗ).
вот держи калибровки.можешь взять за основу и карту зажигания и карту наполнения.работает прекрасно......
ауди.imf
калибровки для одновременного впрыска и трамблёрная раздача.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение jhm » 01 сен 2014, 11:24
vlash писал(а):Теперь вопрос к jhm. Наигравшись с выходом на тахометр я его гдето коротнул (сам виноват, каюсь :ny_tik: ). Но вроде всё работает, проблем нет (кроме конечно выхода TACH). Посмотри пожалуйста, не опасно так ездить, не встанет ли машина где-нибудь далеко от дома? Понимаю что ты не экстрасенс, по фоткам не лечишь, но всё-таки глянь пожалуйста. И ещё вопрос, лампа Check Engine не гаснет при заведённом движке (видимо тоже подсмалилась). Но светодиод на блоке гаснет. Если его выпаять и проводом вывести в приборнуб панель, можно ли в панели поставить лампочку или только светодиод (светодиод помощнее) ?
В плате 1.2 есть два слабых места - тахометр и лампа СЕ :-):
Я рекомендую купить два хороших полевика, и заменить сгоревшие.
Сообщение vlash » 01 сен 2014, 16:47
jhm писал(а):В плате 1.2 есть два слабых места - тахометр и лампа СЕ :-):
Подскажи какие полевики брать
vlash
01 окт 2011, 13:39
Сообщение jhm » 02 сен 2014, 10:31
Если найдется - сдвоенный VNS1NV04, как на новых версиях.
Если нет - то любые полевики, к примеру IRFZ44 легко найти.
Сообщение vlash » 02 сен 2014, 21:12
jhm я не очень силён в схемотехнике, обозначь пожалуйста на фотке цоколёвку полевиков (куда какую ножку IRFZ44 впаивать) :ne_vi_del:
vlash
01 окт 2011, 13:39
Сообщение jhm » 02 сен 2014, 23:32
Сообщение vlash » 03 дек 2014, 20:33
Гляньте пожалуйста лог, датчик детонации нормально себя чувствует или с ним проблемы? Да и настройки посмотрите (машина едет хорошо, только расход хотелось бы поменьше--17л.)
лог и настройки.rar
vlash
01 окт 2011, 13:39
Пред.След.
Вернуться в Гараж
cron
