Настройка блока
Сообщение jhm » 30 ноя 2011, 20:11
Здесь предлагаю задавать вопросы о настройке блока
Сообщение jhm » 30 ноя 2011, 20:12
А пока инструкция пишется, предлагаю вам черновой вариант по настройке:
У нас есть две главных таблицы: Наполнение и Смесь.
Время впрыска высчитывается так: Наполнение * ДАД(кпа) * Лямбда * МножительВпрыска * ВсеКоррекции + ЛагФорсунки
Наполнение измеряется в попугаях, диапазон от 1 до 127. Для простоты можно считать, что наполнение измеряется в процентах. Максимальное значение в карте следует держать около 100-120, таким образом максимально используем весь диапазон.
ДАД(кпа) - Наполнение умножается на значение ДАД, поэтому машина может как-то ехать даже если карта очень кривая. В турбозоне наполнение будет примерно одинаковое, для начала можно установить плоскую карту в турбозоне, со значением 100.
Лямбда. Эта карта учавствует в рассчетах. Поэтому очень важно установить правильные значения в карте смеси. Карту наполнения следует отстраивать так, чтобы реальная смесь соответствовала заданной в карте (см. зеленую стрелку на приборе)
Множитель впрыска. Самый непонятный параметр. Это коэффициент, учитывающий производительность форсунок и обьем мотора. Для простоты можно считать что множитель = обьем/форсунки. Соответственно - заменил форсунки с 500сс на 1000сс - уменьшаешь коеффициент вдвое. Таким образом идет подстройка откатаной карты наполнения под другой мотор.
Лаг форсунки. Опять же напоминаю, что его нужно настраивать для правильной работы всех рассчетов.
Сообщение Valentin44 » 01 дек 2011, 09:22
А давайте поделимся своей таблицей обогащения от температуры двигателя.
Особо актуально с началом холодов.
Особо интересно посмотреть на таблицы которые построены с применением ШЛЗ.
08 авг 2011, 12:17
Сообщение jhm » 01 дек 2011, 10:03
Вот моя таблица:
Сообщение Valentin44 » 01 дек 2011, 11:08
Ого! Я до таких значений не доходил, все боялся что это будет сильно :) И удивлялся почему на холодную тупит :)
А это ты их по ШДК настраивал?
08 авг 2011, 12:17
Сообщение jhm » 01 дек 2011, 13:17
Да, я делал при +10 смесь около 13 на ХХ
Сообщение vlash » 05 дек 2011, 20:37
В InventCommander во вкладках "зажигание-1.2.3.4" и "впрыск-наполнение, смесь, фаза " в вертикальной оси цифры 1-16---что они означают? В горизонтальной оси я так понимаю обороты?
5 форсунок, 5 катушек -- цилиндров тоже 5
vlash
01 окт 2011, 13:39
Автомобиль: AUDI 100. KP. Invent EMS-1.2
Сообщение jhm » 05 дек 2011, 21:06
цифры 1-16 - это условные единицы нагрузки
что именно они значат - зависит от режима рассчетов (ДАД/ДПДЗ/Смешанный)
Сообщение vlash » 06 дек 2011, 10:44
В InventCommander во вкладке "зажигание" есть вкладки 1,2,3,4 -это калибровка угла опережения зажигания, но почему их 4?
vlash
01 окт 2011, 13:39
Сообщение jhm » 06 дек 2011, 10:59
их можно переключать, например для разного топлива
След.
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
