BMW E30 is turbo
Сообщение andriy320e30 » 07 дек 2015, 16:30
всем привет машина 85 год .мотор м42б18(е36) 1.8л 16ве(140лс с завода) мотор доработан( поршни м40б18 под степень 8.5.сцепление м30(от 735 бмв) под 300+силл). насос вальбро.255л турбина к2470 от (ауди с2 .200)форсунки бош 570сс быстрые :-): лямбда мтхл .дачтики буста егт депо. ну и супермозг инвент емс 1 :-):
Последний раз редактировалось andriy320e30 07 дек 2015, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
06 дек 2013, 19:56
Сообщение andriy320e30 » 07 дек 2015, 16:38
под капотом еще не красиво ,летом буду наводить порядок . а так машина два года ездит на турбе . мозг был мотроник онлайн мать его :-) + емулятор3 . ну емулятор нормально работал только его не хватало для настройки
06 дек 2013, 19:56
Сообщение andriy320e30 » 07 дек 2015, 16:42
пока еще не едет потому что очень длинный редуктор(3.65 без блока ) . 1я сплошной букс при наддуве вторая тоже после 4500. но при переключениях провал по оборотам .с 1на 2ю встает на 3500 а там нет достаточного наддува сразу(1 сек задержка ) . в планах .редуктор с блоком 3.9 (чтоб на 2ю на 4200 вставала) и все :-):
06 дек 2013, 19:56
Сообщение andriy320e30 » 07 дек 2015, 17:41
кстати мозг просто отличный настраивать одно удовольствие .даже без настроек машина сразу еахала хорошо и смесь держала .только карту зажигания перенес из мотроника сюда)и настроил множитель форсунок на хх
06 дек 2013, 19:56
Сообщение jhm » 07 дек 2015, 18:13
Карта зажигания не обязательно будет подходить. Разные блоки по разному накладывают коррекции на базовую карту.
Сообщение andriy320e30 » 07 дек 2015, 18:16
это понятно ,карта только для старта на малых нагрузках .потом буду выкатывать по новой . (но даже так едет нормально ))
06 дек 2013, 19:56
Сообщение andriy320e30 » 21 дек 2015, 22:14
пробовал сегодня датчик холла от газ .корпус подошол но подключить не получилось. или я неправильно подключил или датчик бракованый . :ny_tik: его легко спалить?как можно проверить его сначало? вот такой сигнал выдает
06 дек 2013, 19:56
Сообщение jhm » 22 дек 2015, 09:22
Проверять как любой датчик холла в траблере
Сообщение andriy320e30 » 16 янв 2016, 16:31
так поселився мікро диплей. все як би ідеально але кути обзору трохи не ті ,добре не видно зі сторони водія.
06 дек 2013, 19:56
Сообщение zasharapova » 26 май 2016, 18:56
у соседа баврец ИМХО машина стоющая 325 бмв 1988 года а ездит просто для своих лет огого все наши машины надорогах и рядом нестояли. Несмотря на год комфортненько.
zasharapova
15 май 2016, 12:13
Автомобиль: BMW
След.
Вернуться в Гараж
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
