Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение дмитрий » 20 май 2018, 22:16
Vit2680 писал(а):Та же беда с провалом оборотов, только у меня это не зависит от потребителей. Катаюсь на Диминых калибровках под ZMZ. На калибровках Ярослава просадки оборотов нет. Пробовал в Диминых менять настройки ki, kp, kd, отсечку и подхват - провал все равно остается. Уже не знаю что покрутить. Оставлять калибровки Ярослава не хочется - на Диминых едет бодрее
Мин.положение РХХ подними на 3...5% (вкладка ХОл ход) ПИД не трогай ( ПИД 8.6.25) так же обрати внимание на коррекцию смеси ...
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Vit2680 » 20 май 2018, 22:20
Мин. положение тоже пробовал приподнимать - не помогает. Коррекция смеси -8 -12
Vit2680
14 апр 2017, 10:01
Автомобиль: Audi 100 C4 2,3 AAR INVENT 2 ZMZ
Сообщение дмитрий » 20 май 2018, 22:33
Vit2680 писал(а):Мин. положение тоже пробовал приподнимать - не помогает. Коррекция смеси -8 -12
сними разьем с РХХ-обороты должны поднятся до 1100...1200. если это не так то регулятор не исправен. так же винт регулировочный на РХХ должен быть опломбирован. А то что на одних калибровках так а на других эдак- считаю частным случаем.....Забыл еще -напряжение эмулятора 0.55-0.65 на хх при разряжении 32....38 кпа должно быть.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Vit2680 » 21 май 2018, 08:05
Все проверил - при снятии фишки обороты поднимаются, пломба на месте, напряжение эмулятора 0.57, разрежение 34-36
Vit2680
14 апр 2017, 10:01
Сообщение ASSSSS » 19 июн 2018, 10:39
jhm писал(а):
ASSSSS писал(а):Как бы да, в калибровке видно наверное,опять же она влияет на ВКЛ.и выключение климата,а тут то провал ниже хол.Причём бывает такое ощущение что подхват при переходе на х.х не всегда срабатывает,и как только он не сработает на 1200-1300 обороты проваливаются.
тут есть два варианта:
1. пытаться лучше настроить зону ХХ
2. не хватает обдува радиатора кондиционера (загрязнен), и создается избыточная нагрузка на мотор
Ярослав, провал ниже хх при включёном климате на прошивке 11 версии пропал ,есть подкидывание оборотов но пока не критично тестирую дальше
02 авг 2015, 22:52
Сообщение ASSSSS » 22 сен 2018, 09:57
Ярослав приветствую.заметил тенденцию по провальчику хх .Летом при жаркой погоде компресор климата практически не выключается и провалька практически нет,а вот сейчас с похолоданием выключение участилось и провальчиков стало больше ,мне кажется что алгоритм рхх не справляется с удержкой оборотов когда компрессор отключится на пхх или возле перехода на хх . С уважением.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение jhm » 22 сен 2018, 10:29
ASSSSS писал(а):Ярослав приветствую.заметил тенденцию по провальчику хх .Летом при жаркой погоде компресор климата практически не выключается и провалька практически нет,а вот сейчас с похолоданием выключение участилось и провальчиков стало больше ,мне кажется что алгоритм рхх не справляется с удержкой оборотов когда компрессор отключится на пхх или возле перехода на хх . С уважением.
алгоритм рхх не может угадать когда включится кондиционер
из этого есть несколько выходов:
1. Увеличить подхват и обороты пхх, это уменьшит провал
2. Подключить сигнал ехт к кондиционеру, это устранит провал
3. Не обращать внимание, это устранит проблему :)
Сообщение ASSSSS » 22 сен 2018, 21:50
asssss_2018.09.20_10.56.03_v3.2.11_autosave.imf
калибровка
1)Пробывал,не помогает.
2)подключено и выставлена коррекция
3)я так не могу
И ещё как регулировать обогащение по сигналу EXT?
и посмотри лог может что увидишь а провал с 5мин 17сек
log_asssss_2018.09.22_10.36.22.csv
02 авг 2015, 22:52
Сообщение jhm » 22 сен 2018, 22:24
как регулировать? так чтобы обороты не проваливались
если проваливаются при выключении значит слишком много коррекции при выкл
Сообщение ASSSSS » 22 сен 2018, 23:58
jhm писал(а):как регулировать? так чтобы обороты не проваливались
Я имел ввиду обогащение по сигалу EXT в переходных режимах
02 авг 2015, 22:52
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
