Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение jhm » 23 сен 2018, 08:30
ASSSSS писал(а):
jhm писал(а):как регулировать? так чтобы обороты не проваливались
если проваливаются при выключении значит слишком много коррекции при выкл
Я имел ввиду обогащение по сигалу EXT в переходных режимах
нужно регулировать коррекцию ЕХТ в настройках РХХ
Сообщение ASSSSS » 23 сен 2018, 18:25
log_asssss_2018.09.23_18.02.57.csv
вот как у меня работает коррекция рхх
02 авг 2015, 22:52
Сообщение ASSSSS » 02 окт 2018, 21:50
Ярослав подскажи ,почему изменилось мин.положение рхх,было 43.1 и 45.5,и как говорил ранее образуется провальчик при работе с климатом,а тут думаю выставлю заново,и результат 46.3 и 48.2 и провальчика практически нет
02 авг 2015, 22:52
Сообщение jhm » 02 окт 2018, 22:02
ASSSSS писал(а):Ярослав подскажи ,почему изменилось мин.положение рхх,было 43.1 и 45.5,и как говорил ранее образуется провальчик при работе с климатом,а тут думаю выставлю заново,и результат 46.3 и 48.2 и провальчика практически нет
погода изменится и будут опять другие цифры, это все относительно
Сообщение ASSSSS » 02 окт 2018, 22:57
Ну посмотрим на сколько хватит этого положения.но я думаю будут ещё вопросы
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 18 май 2019, 21:48
Здравствуйте! Ну что нашлась проблема с просиданием холостого хода, а то у меня тоже самое и уже не знаю куда лесть. А минимальное пхх. У меня 33.3 и 37.7 может в нём дело?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Автомобиль: .AUDI 100
Сообщение ASSSSS » 18 май 2019, 21:58
KULYUCHIXIN писал(а):Здравствуйте! Ну что нашлась проблема с просиданием холостого хода, а то у меня тоже самое и уже не знаю куда лесть. А минимальное пхх. У меня 33.3 и 37.7 может в нём дело?
Без климата у тебя машина?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 19 май 2019, 14:20
С климатом, но бывало и без климата глохла но очень редко, а теперь как включил кондей раз по семь в день глохнет
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 19 май 2019, 14:50
KULYUCHIXIN писал(а):С климатом, но бывало и без климата глохла но очень редко, а теперь как включил кондей раз по семь в день глохнет
Мин положение при 60гр подними до тех пор пока хх перестанет проваливаться и не будет завышен.до конца возможно не избавишься но хоть глохнуть не должна.У иеня так же иногда проваливает хх,есть тенденция при езде если компрессор отключился не за долго до перехода на хх то горантированно провал оборотов и какие цифры не ставь в корекциях рхх .но скоро буду решать эту проблемку но сначала разберюсь со своим глюком.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 19 май 2019, 23:09
Хорошо, буду пробовать, это единственная проблема,на данный момент.
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
cron
