Аватара пользователя
KULYUCHIXIN
Автомобиль: .AUDI 100
Сообщение KULYUCHIXIN »
log_Jetronic_2019.05.29_17.21.53.csv
(1.04 МБ) 213 скачиваний
ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА. МАШИНА СТАЛА ДЁРГАТЬСЯ И СЛАБО НАБЕРАТЬ ОБОРОТЫ И СИЛЬНО ДЕТОНИРОВАТЬ ВОТ ЛОГ
Автомобиль: A100 2.3 invent-2.2
Сообщение ASSSSS »
Вот и у меня что то наподобие ,откатился на 7 версию
KULYUCHIXIN
Ну что могло случиться? Поставил зажигание чуть по позже, теперь в выхлоп стреляет хотя зажигание на 18 градусов выставлено, а с этим зажиганием ещё и провал стал при нажатии концевека полной нагрузке
nikita.yudin64
Автомобиль: ауди 100 2.3
Сообщение nikita.yudin64 »
смотри всю высоковольтную часть, у меня была такая проблема в центральном проводе
KULYUCHIXIN
Вскрыл трамблёр и обнаружил два пратёртых провада на датчике холла минус и плюс, заизолировал,дёрганье пропало, но детонация осталась.
Сообщение ASSSSS »
питание блока сделай через реле от акумулятора( на нагрузке 11.9 это мало)дтож уходит в аварию при повышении нагрузки (для начала осмотри зачисти массу на ААR на клапанной крышке)
KULYUCHIXIN
А про реле можно по подробнее, и из за чего дтож уходит в аварию?и как можно проверить датчик детонации, он же как то должен реагировать.
Сообщение ASSSSS »
Проще некуда
Проще некуда
на счёт дтож я сказал что первым делом сделать.а д.д правит примерно градуса 4.
KULYUCHIXIN писал(а):А про реле можно по подробнее, и из за чего дтож уходит в аварию?и как можно проверить датчик детонации, он же как то должен реагировать.
KULYUCHIXIN
Спасибо за схему, сегодня по холодало до 20 градусов и ещё прошёл дождь и проблема пропала не какой дитонации, машина снова летит, вот интересно что повлияло?
Сообщение ASSSSS »
KULYUCHIXIN писал(а):Спасибо за схему, сегодня по холодало до 20 градусов и ещё прошёл дождь и проблема пропала не какой дитонации, машина снова летит, вот интересно что повлияло?
Температура впускного воздуха.Не которые люди выносят дтв в корпус воздушного фильтра или ещё раньше
Ответить
