Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение KULYUCHIXIN » 29 май 2019, 20:29
log_Jetronic_2019.05.29_17.21.53.csv
ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА. МАШИНА СТАЛА ДЁРГАТЬСЯ И СЛАБО НАБЕРАТЬ ОБОРОТЫ И СИЛЬНО ДЕТОНИРОВАТЬ ВОТ ЛОГ
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Автомобиль: .AUDI 100
Сообщение ASSSSS » 29 май 2019, 20:34
Вот и у меня что то наподобие ,откатился на 7 версию
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 29 май 2019, 22:10
Ну что могло случиться? Поставил зажигание чуть по позже, теперь в выхлоп стреляет хотя зажигание на 18 градусов выставлено, а с этим зажиганием ещё и провал стал при нажатии концевека полной нагрузке
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение nikita.yudin64 » 30 май 2019, 16:54
смотри всю высоковольтную часть, у меня была такая проблема в центральном проводе
nikita.yudin64
19 апр 2017, 16:35
Автомобиль: ауди 100 2.3
Сообщение KULYUCHIXIN » 30 май 2019, 21:16
Вскрыл трамблёр и обнаружил два пратёртых провада на датчике холла минус и плюс, заизолировал,дёрганье пропало, но детонация осталась.
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 30 май 2019, 22:42
питание блока сделай через реле от акумулятора( на нагрузке 11.9 это мало)дтож уходит в аварию при повышении нагрузки (для начала осмотри зачисти массу на ААR на клапанной крышке)
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 31 май 2019, 11:36
А про реле можно по подробнее, и из за чего дтож уходит в аварию?и как можно проверить датчик детонации, он же как то должен реагировать.
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 01 июн 2019, 17:50
Проще некуда
на счёт дтож я сказал что первым делом сделать.а д.д правит примерно градуса 4.
KULYUCHIXIN писал(а):А про реле можно по подробнее, и из за чего дтож уходит в аварию?и как можно проверить датчик детонации, он же как то должен реагировать.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 03 июн 2019, 16:53
Спасибо за схему, сегодня по холодало до 20 градусов и ещё прошёл дождь и проблема пропала не какой дитонации, машина снова летит, вот интересно что повлияло?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 03 июн 2019, 16:58
KULYUCHIXIN писал(а):Спасибо за схему, сегодня по холодало до 20 градусов и ещё прошёл дождь и проблема пропала не какой дитонации, машина снова летит, вот интересно что повлияло?
Температура впускного воздуха.Не которые люди выносят дтв в корпус воздушного фильтра или ещё раньше
02 авг 2015, 22:52
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Andrei71 и гости: 5
