Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение ASSSSS » 21 июл 2019, 12:28
KULYUCHIXIN писал(а):Прозванил на 200 Ом показало 1 и 15 сопротивление 02.2 Ом а 1 и 4 вообще не чего. И нарисовалась ещё одна проблема, загудел ГУР, чем лечится? Или замена?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 21 июл 2019, 19:39
Ну теперь понял, так прозванил 1 и 15 показывает 01.9 а 1 и 4 показывает 08.1
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Автомобиль: .AUDI 100
Сообщение ASSSSS » 21 июл 2019, 22:32
катушка в норме :-ok-:
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 23 июл 2019, 20:48
А что ещё может быть при 2000 оборотах пропуски зажигания идут и выхлоп совсем не ровный. И ещё есть вапрос по гуру, может у кого было уже четыре Гура поменял и все гудят, может не внём дело?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 23 июл 2019, 21:08
KULYUCHIXIN писал(а):А что ещё может быть при 2000 оборотах пропуски зажигания идут и выхлоп совсем не ровный. И ещё есть вапрос по гуру, может у кого было уже четыре Гура поменял и все гудят, может не внём дело?
Калибровку и лог выкладывай когда проявляеттся.Шланг гура заводской.просто внутри есть типа клапана.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 24 июл 2019, 16:57
Шланг заводской, но в нем нет клапана он просто внутри двойной и его может задрать вроде, как говорят. А из-за рейки не может гудеть?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение KULYUCHIXIN » 24 июл 2019, 19:26
Вобщем шланг поменял, толков нет, советуют масло поменять.
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 24 июл 2019, 22:21
KULYUCHIXIN писал(а):Вобщем шланг поменял, толков нет, советуют масло поменять.
что за масло льёшь?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение KULYUCHIXIN » 12 авг 2019, 13:10
спасибо за помощ, дело было не в гуре а в не правильно одетом ремне а гудел потому что буксовал
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Пред.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
cron
