Помогите дтож
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 17:33
Народ помогите разобраться температура уходит за 120 и появляется ошибка дт, по началу все хорошо но по мере прогрева разброс становиться больше, массы все почистил кинул дополнительную на двигатель,менял прошивки не помогло
log_2019.11.04_19.02.22.csv
Abl
14 мар 2017, 12:14
Автомобиль: Audi 100 c4 2.3
Сообщение ASSSSS » 04 ноя 2019, 17:41
Abl писал(а):Народ помогите разобраться температура уходит за 120 и появляется ошибка дт, по началу все хорошо но по мере прогрева разброс становиться больше, массы все почистил кинул дополнительную на двигатель,менял прошивки не помогло
Делай ручную калибровку дтож(возможно придётся самостоятельно калибровать)
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 17:51
Ок, а почему так прыгает температура?, Может перейти на независимый датчик?
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение Jonson » 04 ноя 2019, 18:18
В калибровке может быть выбран неподходящий датчик, из списка.
Ты попросил совета, тебе дали самый лучший совет. Ты делаешь встречное предложение. Вопрос - зачем спрашивали? :-):
Если характеристика штатного датчика уплыла, тогда можно и поменять на что-нибудь. А так, пробуй компьютерные методы.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение ASSSSS » 04 ноя 2019, 18:32
Abl писал(а):Ок, а почему так прыгает температура?, Может перейти на независимый датчик?
Не зависимый от чего?какой датчик стоит?Если хотите чтоб дтож показвал одыкватно ,как минимум нужен дотж фирмы Бош,и калибровать в ручном режиме при помощи электронного термометра с выносным датчиком. :co_ol: Цена его 250р.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 18:35
Спасибо за совет, датчик выбран подходящий
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 18:37
Дтож фирмы бош, всё есть жду когда остынет :-):
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 19:51
подогнал немного, ошибки по ДТ теперь нет, ну всё же почему температура при включении дальнего света и туманок подлетает с 95 до 110?
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение ASSSSS » 04 ноя 2019, 20:23
Abl писал(а):подогнал немного, ошибки по ДТ теперь нет, ну всё же почему температура при включении дальнего света и туманок подлетает с 95 до 110?
Где то когда то читал на форуме про такое,и была проблема с блоком ,я так понял .Но этот участник форума из за недостаточного внимания со стороны участников он больше не появлялся на сайте. :ny_tik:
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 20:30
Мдааа обрадовал ты меня :ny_tik:
Abl
14 мар 2017, 12:14
След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
