Помогите дтож
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение ASSSSS » 07 ноя 2019, 18:08
Если всё массы переделаны,то спасёт ручная калибровка дтож и при температуре 120гр должно стоять цифра 0.02 ,и если даже будет отступление от фактической температуры ,то не будет ошибки дтож(???)
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Abl » 07 ноя 2019, 18:15
ASSSSS писал(а):Если всё массы переделаны,то спасёт ручная калибровка дтож и при температуре 120гр должно стоять цифра 0.02 ,и если даже будет отступление от фактической температуры ,то не будет ошибки дтож(???)
Это да, сейчас ошибки нет, я понимаю что так можно ездить и если не найду буду так ездить, но пока я буду искать может все таки доберусь до истины
Abl
14 мар 2017, 12:14
Автомобиль: Audi 100 c4 2.3
Сообщение Andrei71 » 08 ноя 2019, 08:29
Похожая ситуация, и у меня при вкючении электроприборов свет, печка, обогрев растет температура. Гдето просаживается напряжение. Так при показании инвента 100гр,с датчика в этот момент идет 0.88 вольт, это явно не как не 100
Как найти где теряется напруга?
Andrei71
15 мар 2019, 19:08
Автомобиль: Audi 100 2.3 aar+Invent jetronic 2
Сообщение Abl » 08 ноя 2019, 12:12
Andrei71 писал(а):Похожая ситуация, и у меня при вкючении электроприборов свет, печка, обогрев растет температура. Гдето просаживается напряжение. Так при показании инвента 100гр,с датчика в этот момент идет 0.88 вольт, это явно не как не 100
Ищем, пока безрезультатно)
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение potap.br » 16 ноя 2019, 09:34
Вот и у меня на горячую температура скачет, причем заметил зависимость от ДАД во время откатки ДПДЗ. Как это связано - не пойму.
potap.br
27 июл 2014, 16:29
Автомобиль: Audi 100 2.3 AAR
Сообщение Abl » 09 дек 2019, 22:31
Всем привет, решил проблему :ya_hoo_oo: , дело было в клеммах АКБ (стояли заводские, на минусовой клемме есть кембрик под ним всё зацвело) почистил, клеммы заменил и всё :-):
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение Radomir » 16 фев 2020, 17:38
Abl писал(а):Всем привет, решил проблему :ya_hoo_oo: , дело было в клеммах АКБ (стояли заводские, на минусовой клемме есть кембрик под ним всё зацвело) почистил, клеммы заменил и всё :-):
А ларчик просто открывался :-): :-): :-):
Radomir
24 апр 2016, 17:45
Автомобиль: Ауди 100 2.0 5cyl RT Invent Jetronic 2.0
Пред.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MailRu [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 13
cron
