Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Mehlab123 » 11 ноя 2019, 18:36
Мешает то что хочу реализовать управление уоз на инвенте. Как все-таки правильно подключить? Сейчас на входе коммутатора сигнал датчика холла, подмотать к нему или его обрезать, оставить только провод эмулятора?
Mehlab123
22 окт 2019, 10:39
Автомобиль: .VW Passat b2 Syncro
Сообщение jhm » 12 ноя 2019, 16:26
датчик холла - на вход джетроника
выход эмулятора - на коммутатор
Сообщение fen20n » 13 ноя 2019, 10:01
Подскажите, почему у меня нет хх на холодной машине. Если мотор нагревается до температуры в 30гр всё отлично. Ауди 2.3 NF. Это было на прошивке 3.2.7 и щас на 3.2.17 Никаких настроек не менял, кроме коэффициента впрыска поставил 303. Формы стоят 502, рдт в фильтре из комплекта. Заводится отлично, хх в районе 400-500 об, приходится нажимать газ и греть до 30 гр. Регулятор открывается на 100% при этом. После работает в районе 39-44%
ПК нету, есть только андроид.
fen20n
03 ноя 2019, 21:57
Автомобиль: Audi 100 c3
Сообщение paratruper » 13 ноя 2019, 12:54
Андроид делает лог, мне кажется если вы его прикрепите можно посмотреть в динамике что у вас происходит.
Дешевое микропроцессорное зажигание: www.maya-auto.com
paratruper
26 окт 2014, 11:53
Автомобиль: Шнива
Сообщение jhm » 13 ноя 2019, 16:43
fen20n писал(а):Подскажите, почему у меня нет хх на холодной машине. Если мотор нагревается до температуры в 30гр всё отлично. Ауди 2.3 NF. Это было на прошивке 3.2.7 и щас на 3.2.17 Никаких настроек не менял, кроме коэффициента впрыска поставил 303. Формы стоят 502, рдт в фильтре из комплекта. Заводится отлично, хх в районе 400-500 об, приходится нажимать газ и греть до 30 гр. Регулятор открывается на 100% при этом. После работает в районе 39-44%
похоже что РХХ не работает
Сообщение fen20n » 13 ноя 2019, 20:46
[/quote]
Как его продиагностировать на инвенте: снять фишку? Что должно быть?
Если я запишу лог с андроид программы вы его прочитаете?
fen20n
03 ноя 2019, 21:57
Сообщение ASSSSS » 13 ноя 2019, 23:15
Может полярность на рхх перепутана
02 авг 2015, 22:52
Сообщение дмитрий » 14 ноя 2019, 07:03
В ручном управлении РХХ прогоняешь плавно ползунок от 0 до 100% ,(перед этим убеждаемся в отсутствии подсосов путем пережатия шланга перед рхх-должна глохнуть и далее плотно закрыть дроссель лодошкой руки или иными вещами- обороты не должны менятся ),если обороты то нарастают то падают -перепутана полярность или регулятор не исправен (клинит шторка)
21 авг 2012, 10:32
Автомобиль: VW Jetta
Сообщение Jonson » 14 ноя 2019, 07:48
Сейчас человек плавно подвинет ползунок, и на первых 20 процентах двиг заглохнет, и начнет человек ругаться, мол, инжектор не может нормально работать.
При отсутствии подсосов, заглохнуть, это нормально, так как в начале хода ползунка шторка перекрывает проход полностью, и снова начинает открываться при 30...35%
28 фев 2014, 20:09
Сообщение znesterov » 14 ноя 2019, 07:51
Можно визуально при включенном зажигании на заглушенном двигателе смотреть на шторку и почуть добавлять проценты в ручном управлении. Я так проверял.
znesterov
04 окт 2012, 10:30
Автомобиль: A100-avant,C4,2.3-AAR,Лискар+чип,мкпп
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
