Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение дмитрий » 14 ноя 2019, 07:54
Jonson писал(а):Сейчас человек плавно подвинет ползунок, и на первых 20 процентах двиг заглохнет, и начнет человек ругаться, мол, инжектор не может нормально работать.
При отсутствии подсосов, заглохнуть, это нормально, так как в начале хода ползунка шторка перекрывает проход полностью, и снова начинает открываться при 30...35%
Вот как раз таки когда что то не так, то не заглохнет
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Serjo » 14 ноя 2019, 16:33
Здравствуйте,если увеличивать множитель времени впрыска смесь богаче становится?
Serjo
20 фев 2019, 19:08
Автомобиль: .Audi 200
Сообщение ASSSSS » 14 ноя 2019, 16:52
Serjo писал(а):Здравствуйте,если увеличивать множитель времени впрыска смесь богаче становится?
Да богаче и на хх и на нагрузке
02 авг 2015, 22:52
Сообщение fen20n » 15 ноя 2019, 19:30
дмитрий писал(а): Вот как раз таки когда что то не так, то не заглохнет
Пережимаю шланг идущий к рхх - мотор глохнет. Закрыть ладонью дроссель не могу стоит ГБО.
Включив бензин увидел как начал открываться рхх с 39% до почти 100% при этом хх вырос до 1400об/мин.
Покупать новый Meyle рхх от Опель вектра А?
Хх на бензине
fen20n
03 ноя 2019, 21:57
Автомобиль: Audi 100 c3
Сообщение jhm » 16 ноя 2019, 22:47
При 100% обороты должны за 3000 перевалить. Ищите где пробка
Сообщение Serjo » 18 ноя 2019, 12:25
Здравствуйте,а за что отвечает коррекция ускорения в (эмуляторе расходомера)?
Serjo
20 фев 2019, 19:08
Сообщение ASSSSS » 18 ноя 2019, 19:53
Serjo писал(а):Здравствуйте,а за что отвечает коррекция ускорения в (эмуляторе расходомера)?
Этот режим эксперементальный и особо толку от него нет :ti_pa:
02 авг 2015, 22:52
Сообщение fen20n » 23 ноя 2019, 20:16
jhm писал(а):При 100% обороты должны за 3000 перевалить. Ищите где пробка
Нашел, проблема в гбо, а вернее во втором поколении: шланг идущий на рхх подключается на газовый смеситель. На газу всё отлично работает, а для бензина там слишком узкий канал ВОТ рхх и открывается на 100 % при этом машина на работает на хх.
Если шланг подсоединить на родное место то да: обороты хх при открытом примерно на 90% рхх в районе 3000 об/мин.
Сюда подключён рхх
fen20n
03 ноя 2019, 21:57
Сообщение BALERON » 23 ноя 2019, 20:32
У меня так же подключено и никаких проблем..хх отличный на бензине и гбо..рхх 48-50%
13 дек 2016, 23:00
Сообщение Serjo » 28 ноя 2019, 14:04
Здравствуйте,если увеличивать значения в таблице (коррекция впрыска по температуре) смесь беднее или богаче становится?
Serjo
20 фев 2019, 19:08
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
