Комплект АСЕ
Сообщение Scribble » 03 фев 2020, 21:15
Заказал комплект на свой АСЕ. Но не нашел в коробке стаканчики в коллектор для форсунок. Подскажите пожалуйста, они должны быть?
Scribble
01 фев 2020, 11:32
Автомобиль: Audi A6 2.0 ACE
Сообщение Scribble » 03 фев 2020, 21:47
Уточнил в телефонном режиме. Стаканчики не нужны, форсунки ставятся в латунные заводские стаканы.
Scribble
01 фев 2020, 11:32
Сообщение Scribble » 23 фев 2020, 00:55
Хелп плиз. Начал установку. Разбираюсь с трамблером. Не могу раму склеить (первый раз всетаки). Подскажите плз, как в первую брачную ночь.
Трамблер оригинал,
бегунок в положении первого цилиндра (отметка корректором).
Какую из шторок, и в какую сторону пилить?
Scribble
01 фев 2020, 11:32
Сообщение дмитрий » 23 фев 2020, 11:58
пилить по входу со стороны вращения (левое!)При четком совмещении бегунка с меткой ,та часть шторки которую надо пилить окажется ровно напротив середины корпуса датчика холла.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Scribble » 24 фев 2020, 14:46
Спасибо. Помогло. Сбил с толку тот факт, что пятачок привода трамблёра (что на шпонке держится) был перевёрнут. В итоге бегунок не совпадал с меткой корпуса. Шторки тоже были как попало... Разбирал для распила, собрал "перевернув"… шторка стала четко в центре дх. Кстати из-за неправильных шторок она могла работать с шумом/вибрацией, при 2000-2300 об.? Как трактор...
Scribble
01 фев 2020, 11:32
Сообщение дмитрий » 24 фев 2020, 14:48
Scribble писал(а):Спасибо. Помогло. Сбил с толку тот факт, что пятачок привода трамблёра (что на шпонке держится) был перевёрнут. В итоге бегунок не совпадал с меткой корпуса. Шторки тоже были как попало... Разбирал для распила, собрал "перевернув"… шторка стала четко в центре дх. Кстати из-за неправильных шторок она могла работать с шумом/вибрацией, при 2000-2300 об.? Как трактор...
Если привод собран не правильно то установить трамблер проблематично.
Калибровки покажи
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Scribble » 24 фев 2020, 19:33
Калибровки покажи
Ещё не запустил. Вставили с прокладкой клапанной крышки, (подтекала, хотел поменять) после 96г ставить начали другую, ее в Харькове нет. Вот приедет, дособерем, будем пробовать. Кстати калибровок на АСЕ 2 в комплекте, какие лучше использовать? И резистор на 2е гбо. . Везде спрашивают мощность...
Scribble
01 фев 2020, 11:32
Сообщение jhm » 25 фев 2020, 13:57
так написано же в инструкции - резистор любой мощности
Сообщение Scribble » 25 фев 2020, 23:23
Да, видел. А калибровки какие заливать, надеюсь завтра приступлю к компуктеру...
Scribble
01 фев 2020, 11:32
Сообщение jhm » 26 фев 2020, 11:34
Scribble писал(а):Да, видел. А калибровки какие заливать, надеюсь завтра приступлю к компуктеру...
какие больше понравятся, те и заливайте
След.
Вернуться в Запчасти
