Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Burmistrov » 16 апр 2020, 20:01
Приветствую.как установить invent на ауди 80 двигатель JN? Есть отличия от установке ?
Burmistrov
16 апр 2020, 19:39
Автомобиль: audi 80 jn
Сообщение Pilot777air » 26 апр 2020, 18:35
Для установки форсунок изготовил вкладыши делал ли кто-нибудь подобное
Вкладыш форсунки М103
Последний раз редактировалось Pilot777air 26 апр 2020, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Pilot777air
26 апр 2020, 17:51
Автомобиль: .Mersedes Bens G463 M103
Сообщение Pilot777air » 26 апр 2020, 18:36
Приветствую всех .начал установку на мотор М103 .хочу оставить штатно систему холостого хода . Будет ли работать в этом режиме? между форсункой и коллектором зазор 1мм в диаметре.хватит ли его или лучше увеличить.
Pilot777air
26 апр 2020, 17:51
Сообщение jhm » 27 апр 2020, 10:13
Pilot777air писал(а):Приветствую всех .начал установку на мотор М103 .хочу оставить штатно систему холостого хода .
Да, будет работать хорошо
Сообщение Alexander1993 » 26 авг 2020, 16:09
Ребят подскажите а можно ли поставить вместо концевиков ДПДЗ? на Ауди aar
Alexander1993
27 фев 2020, 17:17
Автомобиль: Audi 100 c4
Сообщение jhm » 26 авг 2020, 16:17
Alexander1993 писал(а):Ребят подскажите а можно ли поставить вместо концевиков ДПДЗ? на Ауди aar
нет смысла, все заточено под концевики
Сообщение Alexander1993 » 30 авг 2020, 00:01
Мужики подскажите! Какая версия прошивки видит УОЗ в командное?
Alexander1993
27 фев 2020, 17:17
Сообщение Andrei71 » 30 авг 2020, 16:11
Alexander1993 писал(а):Мужики подскажите! Какая версия прошивки видит УОЗ в командное?
3.3.4 управляет зажиганием и соответственно показано уоз в командере,но прошивка мягко сказать не ахти,ждем обнову(уже три года)
Andrei71
15 мар 2019, 19:08
Автомобиль: Audi 100 2.3 aar+Invent jetronic 2
Сообщение estall » 09 окт 2020, 12:50
доброго времени суток. Проблема: сделал четверть оборота ключем и сорвал шлицы под шестигранник на колодце второй форсунки. остальные почему то легко отошли.
Вопрос: кто с таким сталкивался и как выкручивали?
мотор АСЕ
пс. коллектор в любом случае снимать придется, ибо ни одна фтулка с колодцем не вышла .
estall
03 окт 2020, 11:23
Автомобиль: Audi A6 C4 2.0 Quattro
Сообщение дмитрий » 10 окт 2020, 20:07
estall писал(а):доброго времени суток. Проблема: сделал четверть оборота ключем и сорвал шлицы под шестигранник на колодце второй форсунки. остальные почему то легко отошли.
мотор АСЕ
достаточно снять коллектор ,и обрезать пластиковые стаканы под корень....
21 авг 2012, 10:32
Автомобиль: VW Jetta
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
