Сообщение LordoftheRings » 11 апр 2020, 14:08
Для чего в блоке функция встроенного стробоскопа, и можно ли с помощью её выставить угол зажигания
LordoftheRings
06 янв 2017, 16:53
Автомобиль: AUDI 100 C3 KU 1987. AUDI 200 turbo quattro C3 MC 1987
Сообщение ARSI » 11 апр 2020, 15:19
В описании всё есть. Можно проверить угол зажигания.
"Выход ТАСН переключается в режим стробоскопа, и генерирует короткие импульсы, предназначенные для управления светодиодным стробоскопом.
Вы можете задать номер канала зажигания (COILx), который будет генерировать импульсы.
Встроенный стробоскоп
Блок имеет функцию встроенного стробоскопа на выходе TACH. Для использования этого режима необходимо собрать простую схему на светодиодах. Используйте ультраяркие красные или синие светодиоды. Белые испольовать нельзя, они имеют слишком большую инерцию.
Внимание!
Не подключайте светодиоды до того как активируете режим стробоскопа!
Светодиоды сгорят!"
Схема подключения светодиодов тоже в описании.
ARSI
02 мар 2016, 18:50
Автомобиль: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Сообщение LordoftheRings » 11 апр 2020, 19:01
Как понять принцип действия данной системы работу простого стробоскопа я ещё представляю пометить белым маркером вмт на шкиве и точка должна замереть, а что я должен увидеть на трех светодиодах
LordoftheRings
06 янв 2017, 16:53
Сообщение LordoftheRings » 12 апр 2020, 19:58
Ещё одна беда. Вентилятор срабатывает постоянно даже если отключать шим(х4) от резистора, выход х4 укоротил до 10 см, в чем проблема?
LordoftheRings
06 янв 2017, 16:53
Сообщение Flomaster » 07 май 2020, 16:16
Добрый день. Поставил внешний датчик. Какие значения вбить в настройках?
400 invent?
И какие значения,на калькуляторе температурного датчика воздуха.
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Автомобиль: .BMW -345
Сообщение Flomaster » 16 май 2020, 08:34
Добрый день. Можно 2 слова о регулировке трек
шена.
Вопрос-
Быстрая и медленная регулировка.в 2х словах. Чуть подробней,чем в описании ,если можно.
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение Kleber » 03 июн 2020, 20:28
Доброго дня всім, підскажіть в чому причина, при плавному набиранні швидкості в районі 1400-1450 об/хв пропадає нагрузка двигуна?
log_Kleber_2020.06.03_19.49.08.csv
Kleber
21 сен 2019, 22:30
Автомобиль: .Ford Escort XR3i
Сообщение jhm » 06 июн 2020, 13:29
Kleber писал(а):Доброго дня всім, підскажіть в чому причина, при плавному набиранні швидкості в районі 1400-1450 об/хв пропадає нагрузка двигуна?
так в чому питання?
я не знайшов аномалій в логу
Сообщение Kleber » 07 июн 2020, 16:11
так в чому питання?
Подивіться лог на ділянці від 00.00.01.814 - 00.00.03.542, або 00.00.12.600 - 00.00.13.651.
Kleber
21 сен 2019, 22:30
Сообщение jhm » 07 июн 2020, 19:23
проблема в калібровках
мабуть положення ДПДЗ 100кпа
Пред.След.
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
