Версия 3.4
Релиз 3.4
Реализовано:
- Управление распредвалами VVT
- Управление наддувом
- Контроль детонации для каждого цилиндра отдельно
- Измерение скорости колес
- Управление электронным дросселем (отдельная опция)
- Трекшн контроль с контролем угла зажигания (работает для всех) и угла открытия эл. дросселя.
invent_ecu_v2_3.4.36c.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 626 times
InventCommander_3.4.19.7z
(1.11 MiB) Downloaded 657 times
Обновление с исправлениями ошибок.
В командер добавлена новая система справки. Командер скачает ее автоматически.
07.02.2014 - исправлена система справки. Скачайте командер заново.
 Список изменений в прошивке
---------- 3.4 ----------
52 - Исправлено отображение фазированного режима
51 - Исправлена ошибка расчета нечетного количества зубьев
50 - Исправлены ошибки переключения режимов впрыска
49 - В рассчет времени первого впрыска добавлена Т воздуха
48 - Исправлена поцилиндровая коррекция впрыска
47 - Исправлено переполнение расчетов впрыска на холодном двигателе
46 - Исправлено определение режима впрыска на пуске
45 - Исправлен сбой после записи таблиц
44 - Исправлен смешаный режим рассчетов для эл. дросселя
43 - Усреднение скоростей ведущих колес
42 - Отсечка при самопроизвольном открытии эл. дросселя
41 - Настройка открытия РХХ по температуре
40 - Оптимизация алгоримов работы с памятью
39 - Трекшн: регулировка нелинейности и скорости возврата
38 - Индикация трекшн-контроля лампой СЕ
37 - Регулировка сглаживания работы эл. дросселя
 Список изменений в командере
----------- 3.4 -------------
37 - Исправлена работа справочной системы
36 - Коррекции в интерфейсе
35 - Переключение вкладок клавишами F1..F5+Цифра, вызов справки Ctrl+F1, открыть графики Ctrl+Tab
34 - Новая система справки
33 - Исправлена ошибка сжатия логов при загрузке
32 - Исправление ошибки сохранения версии калибровок
31 - Поцилиндровая коррекция в плюс
30 - Автоматическое именование калибровок при сохранении
29 - Отображение типа анализатора (зажиг./впрыск) в названии файла
28 - Установка даты и времени в логгере
27 - Исправлено отображение анализатора логов
26 - Фильтр файлов .bin
25 - Исправлено отображение фазированного режима
24 - Доп. открытие РХХ на пуске
23 - Исправлена ошибка сохранения опций автозапуска
22 - Настройка скорости открытия дросселя на трекшне
21 - Настройка сглаживания дросселя
20 - Настройка дисплея
InventCommander_3.4.37.7z
(1.13 MiB) Downloaded 683 times
invent_ecu_v2_3.4.52c.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 620 times
