По поводу своего отзыва прошивки- категорически не могу победить провал при сбросе газа , на 3.2.18 все хорошо настраиваеется и работает.
Опускает стрелку до подхвата +100.....200 (проценты не важно ) и далее резко обваливает ,вообще не логично работает ! только из за этого не могу рекомендовать и ставить эту прошивку .
Это относится к двигателю 5 цил ,фазированный впрыск , это Я к чему -что возможно все проблемы связаны с низкой дозе впрыска при сбросе газа и торможения двигателем .
Далее при торможении двигателем ПХХ срабатывает не сразу а через 10 секунд,шкала интервала срабатывания вооще тогда не имеет значения и смысла в этом случае .
Для эксперимента могу поставить вместо рхх золотник с изменяемым сечением (кран водопроводный) -на переходных режимах работы например , при сбросе газа ,торможением двигателем никаких проблем с провалов оборотах ,их зависанием быть не должно -это говорит что смесь при сбросе газа не обваливается в ту или иную сторону.
Все что Я описал относится к двигателям ауди с трамблером под фазу! ,на мерседесе с папарно паралельном впрыске я данной проблемы не замечал
Roman103
Car: w124 M103
Post by Roman103 »
дмитрий wrote: 22 Feb 2022 20:47 По поводу своего отзыва прошивки- категорически не могу победить провал при сбросе газа , на 3.2.18 все хорошо настраиваеется и работает.
Далее при торможении двигателем ПХХ срабатывает не сразу а через 10 секунд шкала интервала срабатывания вооще тогда не имеет значения и смысла в этом случае .
исключили подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов? у меня проваливаются обороты ниже хх. при переходе на нейтраль как и на 3.2.18, но не всегда.. Есть признаки подсоса через вакуумник, буду снимать и более точно диагностировать по возможности
Nemec
Car: audi 100 ACE 16v
Post by Nemec »
У меня тоже иногда проваливаются обороты ниже хх а потом подхватывает . еще бывает в зоне подхвата встанут и стоят повышенные пока не газанешь . может прошивка при совместной работы впрыска с зажиганием лучше себя поведет . :du_ma_et:
Nemec
Post by Nemec »
возможно ли если давление в рампе не 4 а 4.2 смесь уходит в -
Nemec wrote: 25 Feb 2022 20:28 возможно ли если давление в рампе не 4 а 4.2 смесь уходит в -
Возможно... И страшного в этом нет. И на смесь это особо не повлияет
Nemec wrote: 25 Feb 2022 09:31
Надо не голову чесать а пробывать
Nemec
Post by Nemec »
ASSSSS wrote: 26 Feb 2022 09:45
не до этого пока :ne_ne_ne:
Nemec wrote: 27 Feb 2022 15:17
:sh_ok:
e8gen1y86
Car: Audi 100 c4 2.3 aar bosch107 invent-2.0
Post by e8gen1y86 »
У меня провалы ушли после того как подключил управление зажиганием от инвент
e8gen1y86 wrote: 27 Feb 2022 20:35 У меня провалы ушли после того как подключил управление зажиганием от инвент
:co_ol:
