Подключение проводки
DANYLCHENKO
Car: .ауди 100 NF ,гбо-2 , кондиционер
Post by DANYLCHENKO »
Стал счастливым обладателем Инвента
Сейчас разбираюсь со жгутом проводки. На машине установлен кондиционер и ГБО 2 (без мозгов). В данный момент стаит карбюратор., и система зажигания на основе Вазовского комутатора и трамблера с вакумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Суть вопроса :сигнал и ГБО и кондиционера (ро инструкции)требутся подать на один и тот же провод(ЕХТ) как это организовать практически?
Форум перичитал а ответа не нашел🤔
Буду благодарен за рекомендации!
На гбо - ехт
на кондиционер можно использовать вход АС
DANYLCHENKO
Спасибо!
Подскажите еще! Возможно ли реализовать автономную систему ГБО на основе 9 го блока реле 443 907 393L( регулятор ХХ с К-джетроник(механический)
Подключить этот блок параллельно Инвенту к датчику температуры, микрику ХХ, регулятору ХХ и взяв сигнал с тахометра.(возможно если надо развязав РХХ и микрик ХХ через диоды( что бы не проходило напряжение с одной системы на другую)
В результате можно будет выбирать систему либо ГАЗ либо Бензин отключая питание(плюс 15 после замка зажигания).
Такая схема возможна?
Да и с Рождеством!
DANYLCHENKO
И еще подскажите в Инвенте независимая память есть?
при откидывании минуса АКБ настройки не сбрасываются?
Спасибо!
DANYLCHENKO wrote: 09 Jan 2022 13:00 И еще подскажите в Инвенте независимая память есть?
Спасибо!
Не сбрасываются!
