Версия 4.2
Основные нововведения в прошивке ЭБУ:
  • Полностью переписан алгоритм расчета обогащения и обеднения
    Полноценная поддержка роторного двигателя
    Управление электрическим вестгейтом
    Улучшен буст-контролер
    Улучшен алгоритм РХХ
    Управление адсорбером
    Расширена индикация статуса эл.дросселя
    Настройка мин. времени впрыска для предотвращения сбоев впрыска на больших форсунках
    Анализатор импульсных входов для блока 2.1
    Мягкий выход из отсечки топлива
    Кроме этого - более 30 мелких исправлений и улучшений
Основные нововведения в Invent Commander:
  • Автоматическое сохранение истории изменения калибровок
    Значительно ускорена загрузка логов
    Доработана автокалибровка
    Множество небольших изменений и улучшений
InventLoader.7z
Загрузчик прошивок
(293.11 KiB) Downloaded 719 times
invent_ecu_4.2.16.7z
Пакет прошивок
(1.53 MiB) Downloaded 703 times
Финальная версия 4.2
Новые функции
  • Определение ошибок датчиков температуры
    Расчет ШЛЗ по 3 точках
    Закрытие дросселя при передуве
    Расчет скорости для v1
    Полностью переработана коррекция УОЗ по ускорению
    Улучшены алгоритмы лямбда-контроля
Исправлены ошибки
  • Исправлена ошибка сохранения мин. положения РХХ
    Сброс коррекции ШЛЗ при отключении лямбда-контроля
    Исправлена ошибка чтения таблиц коррекции по температуре
    Исправлена фаза впрыска
    Исправлено отображение Т топл. заряда
invent_ecu_4.2.37.7z
(1.53 MiB) Downloaded 704 times
