Проблемы на холодную
Tosha_AA
Car: audi 100 2.0 Kp Invent-Jetronic 2.0
Post by Tosha_AA »
Всем привет.
Машинка audi 100 1985г. Двигатель kp. Инжектор был полностью механический.
На прошлой неделе поставили invent, машинка ожила , упал расход по трассе (по городу ещё не мерил). Осталась небольшая проблема с холостыми - нет прогревочных (это со временем решим).
Вчера появился очень не понятный симптом: когда газуешь на холодную обороты не поднимаются, но стоит машинке прогреться как всё становится нормально.
Сегодня с утра сел в машину с ноутом.
Что мне не понравилось
  • 1. Машина простояла ночь. При включении зажигания разнятся показания температуры воздуха в коллекторе и температуры двигателя;
    2. Когда газуешь температура двигателя становится 120;
    3. При увеличении давления расход воздуха не увеличивается. Загрузка форсунок не растёт.
Лог прикладываю. Прошу помощи.
Заранее спасибо.
log_курск_2015.07.09_06.28.25.rar
(75.17 KiB) Downloaded 575 times
Tosha_AA wrote:Всем привет.
Заранее спасибо.
если разнятся температуры-попробуй во вкладке датчики поменять значения ДТОЖ ,например инвент 1 на лискар и т.п..если что придётся в ручную сделать калибровку ДТОЖ, так же сначала проверь сам ДТОЖ на исправность по графику(найдешь сам в интернете)
по логам вижу впрыск одновременный а что мешает сделать фазированным? доработай шторку трамблёра,пока не будет фазы трудно о чем то судить.
а у тебя блок стабилизации оборотов присутствует? сам РХХ проверял на исправность?
лямбды не вижу-без неё вообще ни о чем не возможно судить ,либо не исправна или в командоре не включена или вообще не стоит.
скинь свои калибровки,насколько я помню такой двигатель не настраивали по наполнению.
monkry1504
Post by monkry1504 »
фаза пока не возможна.там трамблер другой.шторка широкая,а дырка маленькая.
ярослав сказал попозже только фаза будет на такой трамблер
лямбды у него нету. пока
питание рхх на холодную 3 вольта,на горячую 2 вольта
калибровки которые выложены на сайте.их сам ярослав откатывал на 2.0 дв.
Tosha_AA
Post by Tosha_AA »
дмитрий wrote: если разнятся температуры-попробуй во вкладке датчики поменять значения ДТОЖ ,например инвент 1 на лискар и т.п..если что придётся в ручную сделать калибровку ДТОЖ, так же сначала проверь сам ДТОЖ на исправность по графику(найдешь сам в интернете)
Во вкладке датчики поменять значения ДТОЖ поробовал, толку не много, монотроник показывает сразу 120 всё остальное примерно на одном уровне.
дмитрий wrote: а у тебя блок стабилизации оборотов присутствует?
Блок стабилизации есть 443904393L Открыл его посмотрел - все цело (кондёры целые, пробоев не было все чистое) Схемы на него не нашёл, нашёл на 443904393J, но они разныу :-( Если у кого есть схема прошу выложить.
дмитрий wrote: сам РХХ проверял на исправность?
РХХ новый, правда китайский http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7B20A1B3&sr=113
дмитрий wrote: лямбды не вижу-без неё вообще ни о чем не возможно судить ,либо не исправна или в командоре не включена или вообще не стоит.
лямбды пока нет. В поём двигателе её нет изначально. Кстати какую лучше поставить?
v3.0_ауди 2.0 5 цил.брянск.rar
(2 KiB) Downloaded 660 times
лямбду можно такую-
Bosch 0 258 005 133Датчик кислородный
заказать можно в эксисте.....
тебе кто впрыск ставил?
Tosha_AA
Post by Tosha_AA »
Игорь Самусев
Tosha_AA wrote:Когда газуешь температура двигателя становится 120
на приборке или в командере?
Tosha_AA
Post by Tosha_AA »
В командере. Invent и панель подключены к разным датчикам.
Tosha_AA wrote:В командере. Invent и панель подключены к разным датчикам.
Думал что-то серьезное, а тут всего лишь банально нет стабильного контакта ДТОЖ
Tosha_AA
Post by Tosha_AA »
Контакт есть, а вот датчик видимо помирает. Снял клемму с датчика все нормально заработало.
Спасибо за помощь.
