VG30DET эпопея или датчики распредвалов
GerrSwin
Car: Terrano I
Post by GerrSwin »
Добрый день. Никто не настраивал этот двигатель на инвенте? А то мне уже год разные электрики пытаются собрать машину.
Главный затык на датчиках распредвалов, один электрик даже заколхозил датчик КОЛЕНВАЛА(исправил мою ошибку) но тоже ничего не смог сделать.
Инвент, я так понимаю, два датчика распредвалов не тянет?! Для меня выход только на колхозном датчике распредвала? Никто не подскажет как можно это решить?
Привет. не пойму суть проблемы, инвент уже есть или только раздумья? Инвенту достаточно одного дпрв.
GerrSwin
Car: Terrano I
Post by GerrSwin »
Инвент есть. Второй.
Дико извиняюсь, я немного неправильно описал в топике. Мне колхозят датчик КОЛЕНВАЛА! У двигателя его родного нету, а только распредвала. НО (вроде как, не могу найти нормальное описание) стоит ДВА датчика распредвалов.
И уже год машину собирают на инвенте. Дико не хочу колхозный датчик коленвала который мне делают, и хочу найти может кто сможет аргументировать что и на родном датчике распредвала можно сделать. Я видел в инструкции что можно подлючить его. Поэтому может кто сталкивался с этим двигателем ну или хотя бы есть аргументы в пользу датчика распредвала а не коленвала.
Есть много разных вариантов. На родном датчике тоже можно. Решение что делать принимает установщик, ему как правило виднее, и ему потом запускать и настраивать.
То что год собирают - проблема точно не в датчике.
GerrSwin
Car: Terrano I
Post by GerrSwin »
Ну мне доказывают что мой датчик не подходит а вот почему я не могу понять. Но городить шкив в датчиком коленвала тоже же не вариант?!
У меня вот такой вот. В инструкции написано что "Поддерживается только датчик холла. Индуктивный датчик распредвала не поддерживается."
https://aviondemand.com/insider/nissan- ... -timing-1/
Я так понимаю что у меня именно холла.
jhm wrote:То что год собирают - проблема точно не в датчике.
Ну в начале он уперся что не понимает как, потом сделал шкиф с датчиком коленвала, возился с ним, тоже ничего не смог, когда забрал уже разорбался что шкиф сделан не руками и просто датчик работает не правильно. Поэтому делать новый шкиф я не хочу а пытаюсь обьяснить что можно сделать на родном датчике распредвала.
у вас оптический датчик nissan CAS
у меня есть экспериментальная прошивка для этого датчика
если бы у вас было опытный мастер я бы посоветовал попробовать запустить на штатном CAS
GerrSwin
Car: Terrano I
Post by GerrSwin »
А можно ли как то соединить вас и мастера что бы решить это? Могу попробовать экспериментальную прошивку, что ж поделать, зато протестирую.
GerrSwin wrote:А можно ли как то соединить вас и мастера что бы решить это? Могу попробовать экспериментальную прошивку, что ж поделать, зато протестирую.
нет
ваш мастер сам не справится и мне проблем создаст
GerrSwin
Car: Terrano I
Post by GerrSwin »
Мда, ну что ж, спасибо.
Попробую подождать, может хотя бы сообщество поможет. Проблема меня уже достала и надежда осталась только на форум.
тогда колхозить репперный диск с жигуара на шкив коленвала, ставить дпкв, колхозить датчик холла со шторкой на распредвал и запускаться на прошивке "c" по инструкции описанной в справке
