глюк по температуре
Tonchik86
Post by Tonchik86 »
У меня А100 С3, дтож на патрубке сверху. 2-х контактный. Много раз слышал что это 2 цепи - на впрыск и на зажигание. Проверял вчера - масса через корпус не идет, значит резистор один. Думал может не тот датчик заказал. Но при вкл.зажигания на одном из проводов появляется масса! Видимо и должен работать так - одна цепь. У кого мотор NF -подскажите как должно быть. Когда провод от инвента снял - показал - 30 градусов примерно через 5-10 сек. и мотор стало заливать - впрыск на фазе до 20 мс. Потом одел обратно - все равно к ккому проводу - коммандер показывает напряжение на датчике 4,8 В и +40. Зато мотор работать начинает нормально.
skrip
Post by skrip »
Датчик должен быть двухканальный! Значить у тебя стоит не правильный датчик заменитель.. Вот номер правильного датчика Bosch 0 280 130 053 ! ну если совсем денег нет, то можно поставить Fae 33410 Но я бы рекомендовал только бош! или ВАГ но он уже в два раза дороже боша. Всё остальное - только деньги на ветер.
Одноканальные датчики есть в точно таком же корпусе, к примеру с белой жопкой подключения, а не чёрной.. и экзист упорно предлагает их как заменители для нашего двухканального датчика... :wo)(ll:
это ещё что за новости!? проверяй проводку, блоки управления! На обойх проводах, относительно массы, при включении зажигания ,должно появиться опорное напряжение около 5 вольт!
Tonchik86
Post by Tonchik86 »
Большое спасибо за подробную информацию. Буду разбираться.
svu100
Car: AAR лискар+инвент кватро сарай
Post by svu100 »
Сменил уже 2 датчика FAE, сильно врали, при +20 на холодную летом, показывали -30, заливало свечи, без подгазовывания машина не заводилась. Сейчас поставил бош, теперь нареканий нет.
Tonchik86
Post by Tonchik86 »
Коричнево - красный провод с дтож - на зажигание. У меня на нем 4,6 В при вкл. зажигании. Датчик действительно поставил с одной цепью - подключил на него отдельно массу и коричнево - красный, к нему же серый от инвента. Стал температуру показывать. Пуск и после пуска выровнялись - и прибавились обороты, прям как на КЕ было))) НО!!! На коричнево - зеленом - это на впрыск КЕ от дтож идет - Идет прозвон на массу и выдает ровно 5 В. Пока не разбирался с этим. дтож родной похоже исправный был, а проблема именно в неисправности цепи. Может кто подскажет почему так происходит? Куда провод в блок КЕ идет? Что там могла произойти? Тут же вопрос. Если, как оказалось, блоку КЕ не нужен сигнал лямбды, может ему не нужен и сигнал с дтож??? Ибо мотор работает очень не плохо и показатели в норме. Буду конечно разбираться, но имеет ли это значение? И еще вопрос. Не важно, на хх или при движении, но после набора оборотов 2200 мотор очень резво начинает раскручиваться до 2900 примерно. И не зависит это от того как на педаль давить. Зависит только от оборотов. Значит это связано с программой. Прилагаю лог и прошивку. Весь лог - 40 сек. - плавное увеличение оборотов на хх на прогретом моторе.
v3.1_Tonchik86_2015.09.25_21.10.45.zip
(2.54 KiB) Downloaded 600 times
log_Tonchik86_2015.09.25_21.11.12.zip
(9.02 KiB) Downloaded 607 times
Tonchik86
Post by Tonchik86 »
Выставил зажигание по стробоскопу. Вынул предохранитель из реле б/н. Этот скачек оборотов после 2200 - результат того что зажигание было в режиме базовых настроек. Сейчас это прошло. На зажигание сигнал от дтож подается исправный так же как и на инвент. А вот мозг КЕ провод пока изолировал. Толку от него никакого судя по всему а подключить пока некуда.
Tonchik86 wrote:А вот мозг КЕ провод пока изолировал. Толку от него никакого судя по всему а подключить пока некуда.
Может быть проблема с пуском в морозы.
Tonchik86
Post by Tonchik86 »
Я тоже об этом думал, но сейчас с настроенным зажиганием и дтож на инвенте на пуске обороты стабильно поднимаются до 1800 и после 2-3 сек. плавно начинают опускаться. Запуск просто отличный. Так что вроде все работает. Посмотрим.
akan210278@gmail.com
Post by akan210278@gmail.com »
Какой дтож дает команду в эбу, дтож их три один вверху между 1 и 2 цилиндром, второй под верхним, а третий сзади двигателя прикручен на патрубки , что за что отвечает ауди а6 2.3 с4 аар, спасибо.
akan210278@gmail.com wrote:Какой дтож дает команду в эбу, дтож их три один вверху между 1 и 2 цилиндром, второй под верхним, а третий сзади двигателя прикручен на патрубки , что за что отвечает ауди а6 2.3 с4 аар, спасибо.
Неужто купил......? Помнится, ты подозревал, что этот сайт сделан лохотронщиками, а мы проплаченные агенты :-)
На ЭБУ сигналы идут с того датчика, который снизу, между 1 и 2 цилиндром. Он сдвоенный. Два в одном.
