Дергание машины
alexander.maratori
Car: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
Post by alexander.maratori »
Ауди 100. Двигатель 2.0 RT invent v2
alexander.maratori wrote:Был отключен эгрд. При подключении немного стало лучше.
да хоть вместо-ну никак не влияет подключение ЭГРД....дело с RT не имел ....главное сразу обратить на смесь-показания коррекции смеси (большая цифра) подскажут какая смесь :
если минус -15 значит смесь богатая и ЭБУ обеднил смесь до этих значений.
хуже если +15 это значит эбу дал команду на обогащение смеси т.к. смесь бедноватая
если ты едешь и есть дёргания и смесь показывает +15 ....40 на данном участке карты наполнения и значит смесь оооооочень бедная в этом диапазоне оборотов(карты) или вся карта бедная и множителем надо поднимать смесь.А может смесь быть обедненной из за не исправности,например бензонасос не обеспечивает производительностью ....
Я если честно устал это повторять,писать о том как можно настроить смесь с помощь узкополосной лямбды.
по одним значениям коррекции можно вылизать под свой движок карту наполнения и не надо иметь ШДК....как настраивать карту наполнения я стараюсь объяснить каждому клиенту,ибо то что у одного пошло не факт что будет отлично работать у другого
alexander.maratori wrote:Ауди 100. Двигатель 2.0 RT invent v2
Шторку трамблёра пилил? фаза есть?
alexander.maratori
Фаза есть. В том то и дело, что большая цифра на 0 и не минус и не плюс.
А маленькая в минусе от -17 до -30
alexander.maratori wrote:Фаза есть. В том то и дело, что большая цифра на 0 и не минус и не плюс.
сбрось адаптацию и скорость лямбды увеличь с 7 до 40 и смотри как быстро меняется вольтаж лямбды,стрелка на показонаметре смеси должна бегать туда сюда около значения 14.7 пару раз в секунду и не зависать
alexander.maratori
Тему с дерганием машины можно закрывать.
1. Провод на ПНД был подсоединен неправильно.
2. Лямбда не рабочая.
alexander.maratori
Сбрасывал адаптацию. Добавлял смесь. Большая цифра убегает в +17. Смесь все время показывает 15.7
Тоже интересен этот момент.
alexander.maratori
Уже чтото по другому.
Выложу логи от холодного пуска до прогрева двигателя.
07_04_2016.zip
(614.46 KiB) Downloaded 530 times
alexander.maratori
Немного поспешил.
Вот логи
07_04_2016.zip
(614.46 KiB) Downloaded 487 times
