Провал, детонация, троение...как еще назвать!!!! 3.2.6????
zlot73
Post by zlot73 »
BALERON я уже тебе писал, не подумай что я умнячую :nez-nayu:
1. Замени Лямду
2. Замени свечи поставь нормальные какие должны быть, какие должны быть их не просто туда ставили
3. Включи лямда контроль
Иначе ни о каких регулировках не может идти и речи, без этого не получиться чтобы двигатель нормально работал
Это совет а решать конечно же тебе :nez-nayu: В регулировке учитывается каждая мелочь то есть правильная работа всех механизмов, датчики провода, свечи и т.д. должны выполнять свою функцию на 100% только тогда настраивая получиш желаемый результат который может дать инвент-джетроник
zlot73 wrote:BALERON я уже тебе писал, не подумай что я умнячую :nez-nayu:
1. Замени Лямду
Это все сделается,но у меня стоит газ 2 поколения и на нем машина работает как часы...в твоем видео обогащение по дад стоит 80,а не 30..не с проста же ты менял эту цифру...и на прошивке 1.7 газовалось моментально с этими же свечами(но я их заменю)..
И как видим,что такая проблема не у меня одного.
ASSSSS wrote:
BALERON wrote:
Yra wrote:Все может быть,в том числе и детонация.
я вообще не знал что такое детонация на моем моторе до того момента пока не спилил шторку, ДД у меня новый и раньше как бы не крутил трамблер(конечно без фанатизма) ДД всегда справлялся с детонацией и я никогда ее не слышал...слышать стал именно после того как пильнул шторку...
по поводу провала, думал что не хватает обогащение по ДАД...стоит 30, пробовал увеличивать..на провал никак не повлияло, только педаль газа "тяжелее" становилась...может в самой таблице надо что то менять, НО там темный лес!!!!
может шторку много пильнул,а как выставляешь зажигание,?
Шторка пилена 1.1 где то!!зажигание ставил как Дмитрий писал,по разряжению и по детонации на ходу..но видать надо делать чуть позже
zlot73
Post by zlot73 »
кстати это я поставил такие значения можно сказать на бум :nez-nayu: тоесть бездумно, чтобы двигатель не беднил :nez-nayu: этот параметр буду настраивать я просто до него еще не дошол :nez-nayu: нужна трасса чтобы его настроить, до нее я еще не доехал :-)
про то что у тебя стоит газ я не обратил внимание у газового оборудования другие настройки того же угла УОЗ и тут надо выбирать на чем будеш ездить, в идеале и на газе и на бензине настроить не получиться, можно ток средние оптимальные
а как его на трассе настраивать?
Yra
Post by Yra »
Лог ХХ и на трассе.
log_Sevsk_2017.04.29_11.01.13.csv
(593.41 KiB) Downloaded 501 times
log_Sevsk_2017.04.29_10.53.06.csv
(220.42 KiB) Downloaded 490 times
Yra wrote:Лог ХХ и на трассе.
лямбда висит на хх...и напряжение конечно вообще печальное
Yra
Post by Yra »
Главное на трассе не висит. А напруга врет в командере,мультиком проверял на старой таблетке 14.3 на ХХ,поднимал обороты до 3000 14.2 показывает.
Jonson пишет: Когда в колодке блока на питающие пины прицепишь провода потолще, тогда и потерь по напряжению не будет
У меня камандер не врет..показывает четко..
Ты где проверял?с самого генератора или акб?
zlot73
Post by zlot73 »
гыыыы ;;-))) ага троит ;;-))) :co_ol:
