jel1z0 wrote:
Tonchik86 wrote:У меня провалов на холодную нет. Запуск хороший. Если на холодную заводить то обороты 1600-1700 держит сек. 5 примерно и опускает до 1200-1300 немного прогреет и еще опускает. А если теплую-горячую заводить - обороты 2000-2200 накручивает. Перегазовки ничего не дают. Мозг чего то думает непонятное. Через 10-20 сек падают до нормы. рхх не заедает/не залипает! И чет расход большеват. На выходных попробую откатать коррекцию на нагрузке. Подозреваю что она со временем растет (т.к. не настраивал на нагрузке) и влияет на обороты на пуске на горячую. Так в вс. обнулял адаптацию и горячий пуск был 1800 и обороты быстро упали. Каждый день все выше и дольше держаться. Вчера теплую запустил - 2200 сек. 20 держала!! ВОПРОС! У кого на 2.3 какие множители впрыска стоят? Интересно прям. Инвент V-2 прошивка 3.1.40. Никак не запишу логи запуска.
300 множитель
коррекции -11 нагрузка ,-40 хх.
Прошивка 3.1.40, единственная проблема при старте, это на горячую несколько раз плавают обороты, 1200-500,1000-700 и встают на мой хх в 820-850.
из -за кривой смеси и плавают обороты -особенно на ХХ смесь богатит ...калибровка какая?
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
дмитрий wrote:
300 множитель
Скину вечером, калибровка на планшете в машине живёт.
Кстати , вчера вернул на место 29 пин мозгов ке3, с плаванием оборотов при сбросе газа, ситуация улучшилась.
Множитель пришлось уменьшать с 320 до 300 и коррекцию снова делать.
skrip
Post by skrip »
можешь ещё множитель убавить на -11, а коррекцию нагрузки сделать в 0. это по сути одно и тоже.
jel1z0
Post by jel1z0 »
skrip wrote:можешь ещё множитель убавить на -11, а коррекцию нагрузки сделать в 0. это по сути одно и тоже.
Тогда малая цифра коррекции поползет в + :ne_vi_del:
Yra
Post by Yra »
Ярослав. Посмотри пожалуйста мои калибровки,может что нить подправишь.
Test 42 прошивки для лискар. Запуск на холодную отличный.
Далее тест при движении. Провал имеется в самом начале движения.
log_42 test liscar хол.запуск.rar
(8.85 KiB) Downloaded 452 times
log_42 test liscar еду я.rar
(40.49 KiB) Downloaded 413 times
В инструкции написано, что сброс адапации как раз влияет на малую цифру.
jel1z0
Post by jel1z0 »
дмитрий wrote:
300 множитель
калибровка во вложении
v3.1_jel1z0_2015.10.13_09.52.29.imf
(17.39 KiB) Downloaded 396 times
форсунки какие стоят? бош 017 или 022?
jel1z0
Post by jel1z0 »
дмитрий wrote:форсунки какие стоят? бош 017 или 022?
калина рыжая.
вот ещё 1 калибровка на которой более менее работает
v3.1_jel1z0_2015.10.15_20.19.05.imf
(17.39 KiB) Downloaded 439 times
калина рыжая.
не нравится мне что накручена коррекция на нагрузке и на ХХ. всегда настраиваю так что бы эти параметры в нулях были ,основные настройки это множитель и карта наполнения .
форсунки заменить на сименс ZMZ 6354 (волга \газель) есть возможность? или регулятор давления поставить на 4 кг( хотя в этом могут возникнуть сложности,т.к. РД от ланоса и выше 4 кг. не бывают РД)
