Dima31 wrote:jhm А когда личные сообщения включатся на форуме у меня?
Надо написать 3 сообщения на форуме
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
fast2201 wrote:Покатался и заметил один недостаток-в движении при резком сбросе газа происходит рывок, как будто на секунду пропадает зажигание.Если сделать множитель чуть побольше то глюк почти исчезает, но при этом корекция уползает до -4-6.На старой версии такого не наблюдал.
Запиши лог, я посмотрю что не так.
Ок, чуть позже вышлю.
сегодня залил прошивку 1.2.11 от 2 марта. калибровка 1.0.5.
сильно не разбирался что к чему но на этой версии бодрее едет,особенно с низов.больше изменений в глаза не бросилось.
на последних версиях прошивок велось исправление над работой дад-дпдз и Рхх ,борьба отсечки по оборотам,другая работа форсунок ещё кое какие то изменения.
Надо будет произвести сравнительный анализ версий,либо мы что то перемудрили или одно из двух :-).
но в целом всё не плохо-правильным идём товарищи!
Severodvinsk wrote:Ну вот и я попытаюсь включиться в "активное" тестирование.
Чип Invent я поставил 16-го марта. До вчерашнего дня ездил на старой прошивке, т.к. сначала мой ID не был "прописан" в программе, а потом некогда было заниматься машиной. Поведение машины по сравнению с ЛИСом изменилось только в части троганья с места. Трогалась нормально, а не как на ЛИСе, с "разгазовки" до 2000 об. "Затуп" при разгоне присутствовал по-прежнему. Средний расход составил 13,8 л на сотню при пробеге 350 км из них 100 км. трасса. (расход меряю исключительно по заправкам). На ЛИСе расход был где-то 16 л, но у меня была "задрана" топливная характеристика.
Вчера "прошился" последней версией, калибровки "залил" последние, которые выкладывал Дмитрий. О чудо! Машина поехала! После ЛИСа, мне очень нравится, как она поехала! ДПДЗ и датчик температуры пока вожу в бардачке, постараюсь в ближайшее время установить.
Из минусов:
- плавает холостой ход в диапазоне где-то 600-1000 об/мин.
- На холодную прилично долго нужно "маслать" стартером, чтоб завестись.
- При движении на не полностью прогретом моторе, частенько зависают обороты на 1200 об/мин при сбросе газа.
- Почему-то не всегда, но иногда бывает, присутствует "затуп" при разгоне. Зависимость, при каких именно условиях это происходит, пока не понял.
Пока вот такие впечатления. Ярослав, Дмитрий :co_ol: Шайтана-ма, однако! :-)
пропал товарищ :nez-nayu:
дмитрий wrote:сегодня залил прошивку 1.2.11 от 2 марта. калибровка 1.0.5.
Смотри три аспекта:
1. Как ходит режимная точка
2. Какая смесь
3. Какие значения эмулятора ПНД
Эти параметры и определяют как прошивка едет.
Я думаю что режимная точка ходит по других точках.
сегодня про тестил версию прошивки без отсечки по форсункам-версия рабочая,движок крутится до скольки душе угодно.
поработал с точкой переключения по дпдз и с ускорителями на минимальное значение ,точку переключения в районе низких оборотов сдвинул на большее открытие заслонки.короче боремся за экономию без явного ущерба для динамики.
было бы интересно попробовать сделать работу эмулятора чисто по ДАД,так сказать ,для эксперимента.
Пробуйте последние версии калибровки и прошивки.
калибровка 1.0.6!.imf
(19.51 KiB) Downloaded 406 times
invent_jetronic_v1.2.19.ibf
убрана дьюти форсунок
(61.94 KiB) Downloaded 424 times
не в тему. Движка дурит,после простоя масляный насос долго закачивает масло,в течении 10-13 секунд лвижка без масла работает. Что может быть? Фильтр менял,поддон вскрывал,всё отлично. Комп с ремонта пришёл,завтра помучию. :-)
ddk
Car: 200, 1B
Post by ddk »
DRON1 wrote:не в тему. Движка дурит,после простоя масляный насос долго закачивает масло,в течении 10-13 секунд лвижка без масла работает. Что может быть? Фильтр менял,поддон вскрывал,всё отлично. Комп с ремонта пришёл,завтра помучию. :-)
насос
Ездил на масле КОММА,если кого интересует.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Сегодня залил прошивку 1.2.19 и калибровку 1.0.6. Если честно то никаких изменений не заметил.Посмотрю что с расходом.Из оставшихся глюков: 1.При движении сбрасываю газ( перед полицейским) в этот момент происходит клевок а только потом плавный накат.2 плавающий ХХ.В остальном замечаний нет.
