fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
дмитрий wrote:
fast2201 wrote:На прошивке 1.2.19 обнаружил одну странность-при отключении ДПДЗ напряжение эмулятора подскакивает до 1.7 В.На ранних версиях при отключении ДПДЗ менялось только показание индикатора степени открытия.Причиный экспериментов послужили рывки -клевки при торможении двигателем.На версии 1.2.11 всё проходит на много плавнее.Лог во вложении.(до 30сек. с подключенным ДПДЗ, после без него)
Я завтра всё это дело проверю,но в словах fast2201 есть большая доля правды ...
Только что проверил.Никакой разницы-что перезагрузил блок, что нет.Сделал логи и с подключеным и с отключеным датчиком.Перезагрузку делал.
fast2201.rar
(8.62 KiB) Downloaded 347 times
выложу и свои логи для размышления.
dron1.rar
(11.97 KiB) Downloaded 324 times
DRON1 wrote:выложу и свои логи для размышления.
множитель не менял. Почему на ХХ коррекция в минус уходит,во время езды в плюс? Последняя калибровка как то по складнее работает. При разгоне присутствует затуп от 4000 до 5000 об,потом как веселее набирает обороты. Немного не реагирует на педаль газа в диапозоне примерно от 25% до 50% нажатия. Далее просто офуеть :sh_ok: . Как угорелая бежит.
по поводу коррекции -на данный момент у меня нет возможности править карту наполнения,т.е. возможны погрешности в карте,но вот затупы в районе 4...5 об\мин у меня не проявляются.
а вот настройки режима переключения ДАД -ДПДЗ я изменил в целях экономии топлива ,т.е что бы пришпорить машинку надо чуток продавить газ больше чем вы привыкли .
проверь всё таки вакуум РД ,описанные симптомы на это говорят,да и я моделировал эту ситуация-без вакуума так всё и происходит.
по расходу -уверенно расходую 12 литров на 100км по городу .
вакуум подключён. РД глючить может?
DRON1 wrote:вакуум подключён. РД глючить может?
конечно может,замени его-стоит копейки.
Глюку при откл. работы по ДПДЗ имеет быть место,при откл. этого параметра эмулятор показывает 1.7 вольта.
сегодня дал прокатится кенту на своей машине,у него ауди 100 2.8л. 6 цил.,тот был очень удивлён динамикой и приёмистностью .
Сёдня просраться дал. На последних калибровках заметно веселее бежит. При полном открытии 1-ой заслонки на 5-ой передаче бежит около 130 км в час. На лисе бежала 110 км. авто было загружени в количестве 2-ух взрослых и троих детей. Разгоняется на 5-передаче очень даже достойно. :men: Один непонятный момент. При срабатывании вентилятора на ХХ иногда глохнет,а иногда практически не заметно включение вентилятора. Почему? :du_ma_et:
DRON1 wrote:Сёдня просраться дал. На последних калибровках заметно веселее бежит. При полном открытии 1-ой заслонки на 5-ой передаче бежит около 130 км в час. На лисе бежала 110 км. авто было загружени в количестве 2-ух взрослых и троих детей. Разгоняется на 5-передаче очень даже достойно. :men: Один непонятный момент. При срабатывании вентилятора на ХХ иногда глохнет,а иногда практически не заметно включение вентилятора. Почему? :du_ma_et:
по поводу просадки оборотов-есть такое явление ,но не глохнет,пробуй КОМПЕНСАЦИЮ ПО НАПРЯЖЕНИЮ сделать по больше ,как эту проблему полностью искоренить я не знаю. :nez-nayu: множитель мой используешь? на коррекцию не смотри -есть моменты ,такие как торможение движком или резкое педалирование (ускорение,обогащение ....) ,при которых коррекция будет показывать не то что ты хочешь-и это норма.
опустил до 502 ед.
