Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
от пятнашки, датчик температуры воздуха
Quatto
Post by Quatto »
hfcjkmrj wrote:Народ, я так понимаю что множители откатывать по новой не нужно, а то поменял ШДК на обычную, убрал галку с шдк в коммандоре, а коррекция в минуса ползёт и всё! Было такое когда забыл галку с ШДК убрать, но сейчас проверил несколько раз. до этого на 2.0 эта лямбда норм работала.
напряжение на хх 0,71, при прогазовке 0,41. пробовал множители крутить - 0 реакции.
Сдохла она чтоли?
Да, и не могу не сказать - Ярослав! хх просто адски крут))) спасибо!
только на прогретой машине после запуска прогревочны 1700 подскакивает секунд на 8-10... или это ток у меня?
Такая же есть проблема с ХХ и честно напрягают эти прыжки стрелки при переходе на хх, еще заметил на горячую при заводке бывает провал стрелки и вибрация по кузову.
znesterov
Post by znesterov »
У меня тоже при пуске на горячую сначала высокие обороты держатся. По логам совпадает с временем обогащения после пуска. Прибрал его до 15, вроде норм.
ДТВ тоже от пятнашки.
rom81
Post by rom81 »
ДТВ от ВАЗ в пласмасовом корпусе как в инструкции написано :-):
На вер 2.0 показывал один в один с ДТОЖ
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Ярослав, на v2.0 на лямбде 0,41-0,43 напруга... ставлю v3.0 - 0,71
записал логи на 2.0 и 3.0, заметил что на 3.0 - когда на педаль газа нажимаешь (на заглушенной) -напряжение становится 0.41...(есть лог)
вот как то так(
Лямбда лог.rar
(13.87 KiB) Downloaded 517 times
hfcjkmrj wrote:Ярослав, на v2.0 на лямбде 0,41-0,43 напруга... ставлю v3.0 - 0,71
вот как то так(
напряжение исправной лямбды должно быть на двух уровнях: (см. гугл)
0-0.1В (ПХХ)
0.8-0.9В (газ в пол, обогащение)
неисправная лямбда - это не проблема прошивки
rom81
Post by rom81 »
Может оставить калибровки датчиков ДТВ в командере :smu:sche_nie:
Возвращены калибровки ДТВ в командер
галка "расширенные настройки" в настройках интерфейса
invent_jetronic_3.0.29.ibp
(371.65 KiB) Downloaded 511 times
InventCommander_3.0.16.zip
(1.62 MiB) Downloaded 544 times
nsi61
Post by nsi61 »
ДТВ от ВАЗ как в инструкции, пластмасса.
просьба ко всем -люди интересуются на ауди клубе насчёт инвент-джетроника,дайте свою оценку - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=422988
